tarfagno Inserito: 27 gennaio 2005 Segnala Inserito: 27 gennaio 2005 Salve, ho un prob con il mio tvc CGE mod. M281FX telaio 990.In effetti il tv si vede con l'ampiezza orrizzontale regolata a minimo. Mi sono prcurato lo schema e ho comincito a controllare qualcosa sulla parte est-ovest.Ho notato che la bobina della correzione si scalda troppo; ho sostituito i diodi, i zener e i potenziometri della parte est ovest; i condensatori in parallelo ai diodi comparatori, il bu2508af e il tda 4950. Ho sostituito la bobina con una'altra(quella di un mivar) ma non si nota nessun cambiamento; ho controllato tutte le resistenze e i condensatori (nf) tutti che misurando segnano buoni.Ho notato una cosa strana: ma la tensione di alimentazione della bobina(quella che c'è tra il negativo del by299 e il postivo del by399) est-ovest non dovrebbe essere negativa?comunque: che ca**o si è guastato? stavo pensando al trafo di riga. possibile?
