Radiomarelli Rm3283 - va in protezione
Salve a tutti!!
Questa volta a perdere i sensi è un tvc che utilizzano i soldati in servizio di guardia;bene, il problema è il seguente:
il tvc era inizialmente spento, poi sostituendo un by448( in corto) posto sullo stadio orizzontale il tvc è ripartito.
L'ho ridato ai miei soldati forse un pò troppo in fretta, infatti il giorno dopo è ritornato che all'accensione va in protezione.
Vi faccio una sintesi delle prove che ho fatto:
- ho controllato sia il finale di alimentazione che è un BU508AFI ed è ok, ho controllato l'integrato switch che è un TEA2261 ed è OK(l'ho controllato sostituendolo con uno nuovo che avevo in lab.), ho controllato il BU508AFI di riga ed è OK, allora ho iniziato a seguire le alimentazioni e si verifica questo: al momento dell'accensione si ode l'innesto dell'EAT, ma il led dello St.By si spegne, infatti i +148v vanno di colpo a impicchiata verso 0, quindi vi è un netto sovraccarico; ho controllato la tensione ai capi del condensatore( da 385v) sul primario, dovrebbe essere intorno ai 300v(se non mi sbaglio!!), invece è di circa 200v.
Ora provo con la lampada da 40w tra il collettore del finale di riga (dopo averlo isolato dalla piastra) e massa e vediamo se questo sovraccarico è dovuto al secondario.
Pensate che debba fare delle altre prove prima o debba andare direttamente a sostituire il condensatore da 385v??
Considerate che non ho lo schema e grazie!!
PS. chassis T3201-03
Manu71
salve,se la tensione sul condensatore è bassa ,il problema è o il condensatore o qualcosa prima del condensatore
Risolto!||!
Ho sostituito il TDA8145 della correzione E/O e tutto è tornato alla normalità!
Ho sostituito il Tda perchè escludendo la protezione sono riuscito a vedere che scaldava tantissimo e escludendolo il tv ripartiva .
Grazie come sempre
Manu71
