th3surf3rz Inserita: 2 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2005 allora essendo l originale una resistenza da un watt , e sostituita con una da almeno 3 watt bella grossa la resistenza non si brucia ma si vede proprio le fiammelle e si sente odore di bruciato, quindi se salta sto pensando che puo essere solo quello comunque me lo sono ordinato ora appena arriva per sicurezza lo cambio vediamo un po.ah x gli schemi ok benissimo se ti servono anche quelli dell audio te li passo ciao
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Non mi hai risposto comunque devo dedurre che era bruciata.....potevi prima isolare il pin di arrivo della 200V. e se non surriscaldava piu' potevi tranquillamente sostituire il finale.Per la resistenza al max la metterei da due W.....perche' nel caso di un futuro corto sulla 200V. il danno potrebbe essere ben piu' grave.Per gli schemi se li mandi lo completo...mandandoli come gli ultimi....ok?... Ciao.
th3surf3rz Inserita: 2 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2005 allora si scusa i neffetti non sono stato chiaro non era aperta ma me la dava infinita, x adesso ho messo quella kosi grossa perche' al centro dove lho presa cera solo quella,eheh qua in sardegna e un po un odissea trovare componenti, e come lo isolo il pin della 200v stacco tutto il connettore? appena ho 5 min se riesco domani ti mando tutti gli schemi tanto il finale arriva venerdi. ps del finale me lha suggerito un amico di un centro di assitenza quindi alla fine mi sto fidando , pero la cosa che vedo strana e possibile che anche se ho l immagine il finale sia sempre da sostituire? comunque ti tengo aggiornato grazie di nuovo se non era per te non ne cavavo piede ri ps ne sai anche di gruppi di continuita? (anche se questa non è la parte ) perche' ho fatto un giro sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 ok....io restavo solo perplesso per il fatto che avevi l'immagine a posto con il surriscaldamento della resistenza....ecco perche' avrei sondato meglio.Il connettore lo lasci ma dissaldi sotto il piedino con una pompetta per liberarlo dal contatto con il PCB.Per l'inverter posta la eventuale domanda nel giusto forum che qualcuno piu' esperto ti rispondera'Ciao.Per gli schemi ok.
th3surf3rz Inserita: 2 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2005 e si infatti e ti dico pure che era quasi perfetta se non fosse un idea di tremolio ai bordi
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Ricordati comunque di dare sempre risposta alle domande che ti vengono poste......anche perche' il TV e' da te......
th3surf3rz Inserita: 24 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2005 ciao elevezio scusa x la risposta in ritardo ma x reperire quel pezzo c'è voluto quasi un mese allora , ho scoperto perche faceva la fiammata ed era dovuto a un errore mio ehhe di inesperienza perche' il flussante che ho usato sulla 200 dava problemi, comunque il finale era guasto perche' la resistenza me la bruciava sempre comunque ripulita per bene la piastra con triellina sostituito il finale con STV 5109 invece di SVT 5112 è identico e da come mi ha detto chi me lha consigliato e anche piu robusto e piu affidabile.comunque ora ho risolto sei stato gentilissimo ora ti posto gli schemi che mancano cosi li puoi aggiungere grazie alla prossima riparazione
Elvezio Franco Inserita: 26 marzo 2005 Segnala Inserita: 26 marzo 2005 Se tu fossi cosi gentile di postare la soluzione facendo una breve descrizione del difetto e poi della soluzione faresti cosa gradita.Ciao e buone feste.
