Tvc Philco - tvc
Philco modello bf2808.
Qualcuno in possesso di schema mi dice per cortesia il valore di r773.
Grazie.
(tvc spento e questa resistenza bruciata.)
  • 3 years later...
Ho letto solo adesso il tuo messaggio, essendo solo da qualche mese registrato al Forum.
Credo che dopo tanto tempo abbia trovato il valore della resistenza che volevi conoscere, quindi avrai comumque trovato una soluzione.
Indipendentemente da tutto ti dò ugualmente la risposta, chi sà che possa esserti utile qualche altra volta.
Il valore della r 773 del televisore in questione è di 1 ohm che se non si ha da poterla sostituire va bene anche un fusibile saldato.
