visal Inserito: 6 settembre 2005 Segnala Inserito: 6 settembre 2005 Mi si e' presentato questo tvc in lab cons assenaza di video e audio.Solo che nel video bianco si vedeva una vistosa alternata coma da cond. di alim rotto.infatti dopo ricerca sulle uscite dell'alim. ho trovato un cond. in perdita.Sostituito il tv non ha + l'alternata ma resta il quadro bianco che si vede solo aumentando la g2 e senza audio.In piu' ho trovato un trans a1013 che misura in corto da pertutto, non avendo un equivalente ho cercato di trovare il comp. su altri telai e trovato tale comp. anche questo mi misura uguale al precedente.Allora quello che voprrei capire e se sto comp. segna proprio cosi' oppure anche l'altro che ho rovato e' in corto.In + se qlc sa dove posso reperire lo schema per controllare le tensioni ne sarei molto felice e grato.
Elvezio Franco Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Il 2SA1013 e' un transistor PNP 160V. 1A. quindi non deve essere in corto ma misurare come tutti gli altri PNP.Lo hai staccato dal circuito prima di misurarlo?Ho il solo schema del telaio 991......il tuo che telaio e'?Prova anche a mettere un segnale nella scart e vedi cosa dice altrimenti orientati sulla schedina del C.R.T.
