Radiomarelli Rm 151 15 - Meta' schermo
Ciao a tutti, grosso problema con un vecchio radiomarelli del 1989 15": si vede lo schermo a meta' in verticale, infatti si vede solo la meta' superiore e chiaramente (in pratica di una persona in piedi. si vede solo dalla testa al bacino).Dove finisce l'immagine si ha una linea molto luminosa.
E' capitato a qualcuno un guasto simile ? Premetto che ho sostituito un but18a sull'alimentazione dello stesso perche saltava in continuazione il fusibile.
Roby39
Ecco, il problema e' sul verticale.
Dicci quale integrato monta di verticale,e sostituisci tutti gli elettrolitici nella sua zona !
Se non risolvi, controlla se l' integrato e' alimentato con una tensione duale, e se effettivamente c'e' sia la negativa, che la positiva. Se tutto cio e' ok, cambia il finale
I.
