quassol Inserito: 18 dicembre 2005 Segnala Inserito: 18 dicembre 2005 Il difetto che si presenta e' che ogni tanto da fredda passa dallo st.by a onsenza che si prema un tasto tlc o tastiera e lo schermo rimane buio e senza audio,ma c'e' l'eat.Ogni tanto non si accende proprio e rimane in st.by,secondo me il problema e' nel circuito del processore.Non ho lo schema,potrebbe qualcuno mandarmelo?
YoyoBlown Inserita: 18 dicembre 2005 Segnala Inserita: 18 dicembre 2005 Sostituisci gli elettrolitici un po in giro (zona uP, secondario alimentazione, secondari EHT) e controlla il tiristore o il transistor di standby.Inty
mira Inserita: 18 dicembre 2005 Segnala Inserita: 18 dicembre 2005 Se mi dai la sigla del uP vedo se ho lo schema ,però se il problema si presenta solo a freddo cerca di vedere se scompare se scaldi il uP con il phon.che variazioni di tensione rilevi sul uP tra il momento in cui si presenta il difetto è quando funziona tutto regolare ?
quassol Inserita: 19 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Il microprocessore e' un ctv3505,ho sost. gli elettrolitici li vicino ma non cambia nulla,se scaldo con il phon invece il difetto non si presenta piu'.Comunque il tv si accende perche' il pin del processore che comanda lo st-by cambia di stato.
quassol Inserita: 20 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 penso proprio che il problema sia il microp.,si puo' sostituire con un tmp... di un philips?
quassol Inserita: 11 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 chi ha la piedinatura di questo microp. ctv 350s?
