Tvc Orion G562n 21 Pollici - Come si apre???????
Ciao a tutti, sono Mauro da Venezia...
...in questi giorni mi sto dando all'elettronica!
Dopo la soluzione (presunta) del problema del vecchio Philips 14 pollici, avrei un'altra
questione da porVi, questa volta relativa ad un TVC installato nella sala riunioni della
ditta dove lavoro.
Da un po' di tempo, accendendolo, non dà segni di vita, nemmeno il led dell'alimentazione.
Considerando che la zona (portuale) è spesso soggetta a sbalzi di tensione, sospetto che
potrebbe bastare sostituire il fusibile di sicurezza per risolvere il problema. E, visto che i
mondiali si avvicinano e qui non hanno nessuna intenzione di prenderne uno nuovo, pensavo
di provare a "sistemare" questo.
Ho tentato di capire come si apre la parte posteriore del televisore ma non vorrei danneggiarla
e mi sembra un vero rebus. Qualcuno sa come si può fare?
Grazie a tutti!
Mauro - Venezia
LoL li studiano sempre più difficili! Ma è a incastro? Non ci sono le viti?
Ciao Randy,
non ci sono viti! La parte dietro, in plastica, ha dei profondi imbuti dai quali si intravvedono due tre piccoli fori, semicoperti dalla plastica degli stessi imbuti, che ho provato a spostare e a ruotare, ma niente da fare.
Sono sincero.. non lo so proprio :( dovrei avere il tv davanti e grattarmi la testa un po' per aprirlo LOL
Elvezio Franco
In quei forellini potrebbe esserci all'interno una liguetta che chiude a "CLAP"......magari infilando un cacciavitino sottile si sblocca..........non bastavano le diversificazioni delle viti per farci tribolare...... :angry:
Cio' che ti ho detto prendilo con le ..."pinzette"...naturalmente..... perche' anch'io dovrei averlo qui per cercare la soluzione...:D
Hai guardato sotto.....nella base ?Non vorrei che da li si sblocchi e poi lo sfili in diagonale.........non so piu' cosa dirti.
Se riesco ad aprirlo poi Vi dico come ho fatto.
Ciao a tutti.
