Imperial Chasssis991 Tecnologia Cge/philco...robbaccia - SBALZO DI TENSIONE
digitalchoice
QUESTO APPARECCHIO HA SUBITO UNO SBALZO DI TENSIONE,IN UNA GIORNATA PIENA DI LAMPI E TUONI
L'APPARECCHIO HA RICEVUTO LO SBALZO TRAMITE RETE,NIENTE FULMINI VIA COASSIALE,ERA COLLEGATO AD ANTENNA INTERNA.
PREMENDO ACCENSIONE SI SENTE SULLA CASSA LA CORRENTE CHE ARRIVA SUL TELAIO.
BLOCCO ALIMENTAZIONE OK LA 220 ALIMENTA IL TELAIO.
DISPLAY SPENTO MA SE SI SCHIACCIA P+ APPARE LA LINETTA,SCHIACCIANDO PIU' VOLTE APPARE ANCHE 1 2 3 ECCC MA OVVIAMENTE EHT NON PARTE..
IO VOGLIO CONTROLLARE TDA4601 ED EVENTUALMENTE IL BU DELLA GESTIONE ALIMENTAZIONE..
VOI COSA FARESTE?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Digital, il telaio 991 (ma forse e' 990?) e' un Formenti Seleco, usato da Philco CGE IMperial Phonola DuMont Geloso ecceccecc
Per quanto riguarda il tuo problema fai la prova della lampadina e vedi se funziona l' alimentazione
Link al commento
digitalchoice
l'alimentazione non funziona tranne 5 volt presente,sostituito tda4601 stesso comportamento,cambio il finale di alimentazione,se continua a fare il difetto accetto volentieri il tuo consiglio su tda8185 grazie
ciao vi faccio sapere
Link al commento
digitalchoice
staccando i secondari e mettendo la lampada da 45w si accende bene.(la lampada)
comunque cambiato il problema era il bu508 cambiato quello ha ripreso a funzionare..
con questa ho finito ma c'e' ancora mooolto altro x i prox giorni...rimanete sintonizzati sullo stesso sito..
Link al commento
Digital, e chi si muove ;)
Comunque non si sara' bruciato da solo ti consiglio di cambiare l' eventuale condensatore elettrolitico in base, rifare le saldature...
Link al commento
digitalchoice
si hai ragione,per adesso va ma potrebbe incominciare a fare difetti strani tipo bruciare in continuazione il bu... poi chi ce la fa a recuperarlo..
mettero' a nuovo questa alimentazione
Link al commento
