Orion G603t - Verticale che non si apre
Il tvc orion mi arriva con il verticale chiuso.Noto la resistenza PL21 bruciata la sostituisco insieme al TDA8174
Sost anche i cond.elettrolitici ed i due diodi ma il verticale non apre :( .Chiedo un aiuto!!!!
A dimenticavo la tensione che alimenta il tda ora cè ma èpoco piu' alta (28v invece che25v)credo perchè non lavora.
Ciao,il telaio dovrebbe essere il 4300,fai attenzione alla sigla dell'IC ci sono diverse versioni,
l'originale monta Ic TDA8174W ,un altra versione è IC TDA8174AW con questo bisogna fare una modifica ad un pin inserendo un condensatore elettrolitico di 10mF 50Volt in serie al pin 5 o 7,fammi sapere,eventualmente dopo ti dico con sicurezza la modifica da fare ok
Ciao Statix, il B4101 e' la scheda principale del telaio Sinudyne 4100. Quindi devi cercare lo schema "4100"
Ciao Yoyoblown,in questo momento non ho a portata di mano gli schemari sono in un altro luogo,comunque credo che il telaio 4300 sia simile ,quindi ha lo stesso IC verticale TDA8174W,per PAOLOSKY la resistenza bruciata è del valore di 2,2Ohm 1/2watt
Modificato: da Statix57
