Imperial tel 640 - Problemi di fuoco
Devo sost il reg del fuoco di questo vecchio tvc ma non so il valore , su quello vecchio non si vede xchè e tutto ossidato e rotto, ne ho provato uno da 100mega
ma non regola sembra piccolo.
Qualcuno di voi sa il valore esatto ?
Risolto il problema del fuoco ho lasciato il trimmer da 100mega e ho agg una res da 6,5 mega e sembra tutto ok.
Ora però quando guardo il tv si vedono dei leggeri aloni su tutto lo schermo di cambio colore tipo , un po verde ,giallo rosso poi magari si rivede bene.
Questo lo fa anche con televideo.
Ho provato a dare una pulita sui connetori ma nienet , potrebbe essere il TDA 3562A?
Comunque è strano xchè a volte si vee bene .
prova a sostituire la PTC e vedi se le macchie di colori vanno via
Forse non mi sono spiegato bene, non sono macchie di mancata smagnetizzazione ma sembra come ci fosse un falso contatto sulla parte dall'rgb in poi, lo schermo di colpo o ad intermitenzza compare tutto leggermente verde o altro colore . cho provato a pulire i trimmer che regolano l'ampiezza dei colori ma senza risultato.
