TVC IMPERIAL 14" MOD S037 - SPENTO
Ciao ragazzi..la tv in questione presenta i 300v ai capi del condensatore ma sul collettore del finale di alimentazione ho circa 70v.Non ho lo schema ma ho controllato tutte le resistenze e i diodi e ho provato anche a cambiare il finale per sicurezza ma senza risultato.Ho controllato e sostituito anche i condensatori di filtro ma il led resta sempre spento.Ho notato al primario la presenza di un integrato 4+4 che dovrebbe svolgere (penso) regolazioni sull'alimentazione.Come sigla leggo h3842.Nessuno sa indirizzarmi su cosa potrei cercare???
sicuro di aver preso il giusto riferimento di massa per la misura? il puntale negativo va sul polo negativo del condensatore di filtro per i 300V. l'integrato è il classico uc3842 oscillatore per il pilotaggio del finale. verifica la sua tensione d'alimentazione che arriva tramite resistenza di caduta dalla linea dei 300V.
Si il riferimento era giusto.Comunque ho risolto e il problema era in una microsaldatura al primario sul trasformatore di switch che portava poi i 300v al finale di alimentazione.Da quello che ho potuto osservare in questo telaio sono stati molto scarsi con lo stagno forse per risparmiare anche su quello e quindi consiglio di ripassarle un po' tutte... clap.gif ...Comunque un grazie a mistertv!!!!!!
