cge 14" telaio 11ak0-c - problemi di memoria
Buona domenica a tutti. Ho il tvc in questione che fino a ieri ogni volta che lo spegnevo dovevo regola il colore,l'audio e la luminosita,Si vedevano soltanto pochi canali non ben centrati e non se ne riuscivano a memorizzare altri. Oggi dopo aver tolto e poi rimesso l'integrato mda 2061 itt non si vede più alcun canale, l'audio non c'è, i pulsanti della tastiera sono sballati (non tutti funzionano e alcuni non corrispondono alla giusta funzione). Qualcuno sa aiutarmi?
salve demi nettere un MDA programmato probabile che hai guastato ilCI con scariche elettrostatiche controlla sull MDA al pin 14= 5V al pin 3=20V
Sul pin 14 ho 5,12 v mentre sul pin 3 21,2 v. E' normale? Eventualmente dove lo trovo l'mda programmato?
Ciao, puoi programmarlo con il suo telecomando,
ti posso postare la procedura più tardi,
Statix57+13/08/2006, 15:07--> (Statix57 @ 13/08/2006, 15:07)
Te ne sarei molto grato! Ho il telecomando universale,è lo stesso?
Ciao, Per poter programmare l'eeprom ,c'è bisogno del telecomando originale o altro telecomando che abbia il circuito integrato SAA1250.
Apri il telecomando ,ti creii un pulsante di servizio collegando un pulsantino normalmente aperto ai piedini 15 e 23 del SAA1250 .
Accendi la TV premi il pulsantino per qualche secondo,sul display apparirà la scritta CH
Premi di nuovo il pulsantino sul display apparirà la scritta OP
a questo punto sei entrato nel servizio.
a seconda della generazione del processore si accederà alle quattro fasi di programmazione con il pulsantino, oppure se questi non funziona col tasto
Volume +
Le 4 Fasi di programmazione
premere il pulsantino(se esito negativo ,tasto Volume+)
il display indicherà sulla cifra di sinistra il numero 1 e sulla destra si accenderanno segmenti a caso.
E appunto la combinazione di questi segmenti che costituisce il codice di programmazione,anche il punto della cifra serve da codice,per un totale di 8 bit di informazione.
i segmenti si accendono e si spengono premendo il relativo numero da telecomando
partendo dalla scritta OP ogni volta che premi il pulsantino cambii fase,una volta scelto i segmenti devi memorizzarli con il tasto memo,dopodiche vai alla fase successiva
Fase 1 segmenti accesi 8-3-4 gli altri tutti spenti (memorizza)
Fase2 segmenti accesi 2-3-5-6-8 (da formare un H)(memorizza)
Fase3 segmenti tutti spenti (memorizza)
Fase 4 segmenti accesi 1-5 (memorizza)
spegni da telecomando
riaccendi e vedrai che sarà tutto Ok (i codici variano da tipodi Tv)
tieni presente che con questo telecomando modificato puoi accedere ad altri TV che montano il proccessore SAA1293
come ITT,alcuni Seleco etc.etc
Modificato: da Statix57
Grazie per la spiegazione ma il mio telecomando non ha quell'integrato. Non c'è un'altra soluzione? Eventualmente quale telecomando ha quell'integrato?
sono riuscito a reperire il telecomando (forse l'originale), ho fatto la procedura da te descritta e il tvc torna come prima,anche se i pulsanti sono velocissimi, es.:se premi il tasto volume l'audio si alza al massimo,ecc,ecc, lo stesso per la ricerca canali,tanto è vero che alcuni li salta altri non riesce a centrarli bene.Il problema è che non memorizza , cosa che faceva anche prima, perchè quando lo spengo si cancella tutto.Quale può essere il problema?
Ciao, se non riesci a memorizzare può darsi che manchi la tensione di 20 Volt sulla scheda della memoria ,controlla ci sono 2 resistenze da 15KOhm 2Watt probabilmente una è interrotta,
eventualmente potresti provare quest'altra programmazione
Fase 1 segmenti 3 e 5 accesi (memorizza)
Fase 2 segmenti 2-5-6-8 accesi 7 punto acceso (memorizza)
Fase 3 segmenti 1-3-4 accesi (memorizza)
Fase 4 segmenti 1-5 accesi (memorizza)
poi spegni da telecomando
Ciao. Ho eseguito la seconda procedura ma il risultato è lo stesso.I pulsanti sono troppo veloci e il problema rimane quello che non memorizza! Le resistenze sembrano buone, le ho anche cambiate di posto. Può essere colpa dell'mda 2061?Oppure?
Ciao,io ho sempre usato la prima programmazione.
sembra strano che non ti memorizza,se memorizza la programmazione deve memorizzare anche i canali.
Quando usi il tasto memo dal telecomando se ti compaiono 2 trattini dopo basta inserire il numero del programma
ed è fatto, ci sono 2 differenti tipo di memo o 2 trattini -- o 2 parentesi [ ]
la seconda memorizza direttamente il programma che stà.
Ti posto un altra programmazione a 55 canali
Fase 1 segmenti accesi 1-3-5-8 7 punto acceso memorizza
Fase 2 segmenti accesi 1-2-3-5-6-8 7 punto acceso memorizza
Fase 3 segmenti tutti spenti memorizza
Fase 4 segmenti accesi 1-5 memorizza
spegni da telecomando e riaccendi
come va?
Ciao statix. Ho provato anche questa ma niente.Il tvc arriva fino a 29 canali, la memorizzazione avviene esattamente come descrivi tu, o con i due trattini -- (e bisogna premere il numero del canale) o con le parentese []. Il problema della memorizzazione lo aveva ancora prima che si sprogrammasse l'integrato. Si vedevano soltanto i canali che erano stati memorizzati molto tempo fa, mentre l'audio, il contrasto e il colore si dovevano regolare di nuovo ad ogni accensione.Le procedure che mi hai gentilmente siegato sono perfette per riprogrammare l'integrato ma devo prima risolvere il problema della memorizzazione e non riesco a capire da cosa può dipendere. Hai qualche idea?
Ciao,ho dato una controllata allo schema,
Punto 1 controlla che sul pin 3 del MDA2061 siano presenti 20Volt
se non cè controlla questi componenti
(R1 15Kohm ,D2 zener 20volt,C1 elettolitico da 10mf, D1 1N4148)
Punto 2 controlla i 2 transistor T9-T10 BC237 (fanno il reset della memoria)
se tutto ok
riprova a sostituire MDA2061-MDA2062
altro non sò
come ultima spiaggia dovresti provare a sostituire SAA1293-?
Statix57+16/08/2006, 13:50--> (Statix57 @ 16/08/2006, 13:50)
Ho cambiato le due resistenze da 15okm, lo zener 20 volt, l'elettrolitico da 10mf e l'1n4148.
Per quanto riguarda i 2 transistor t9 e t10 sono bc548g io ne ho 2 bc 548b, li posso mettere lo stesso?
Prima di sostituire l'mda 2061,visto che costa un pò,vorrei essere sicuro che il difetto dipenda da lui!
