CGE-TDA3562
ciao a tutti
ho un televisore che mi fa morire..
monta il tda3562 e l'uscita che pilota il cannone del rosso e' sempre a livello alto,
ovvero quando aumento la luminosita' con la manopola gli altri colori aumentano di livello fino ad un certo punto mantenendo l'informazione del colore, mentre luscita del rosso va completamente in saturazione.
ho sotituuito i condensatori attorno all'integrato ma niente da fare.
se tocco con un dito sui piedini 8,9,10,11 ( non so bene) il segnale del rosso ritorna normale ma poi ritorna in saturazione
qualcuno ne sa qualcosa????
grassssieee........
il televisore è molto vecchio e' un CGE
comunque ho sostituito il tda sulla scheda di un televisore funzionante e i colori si vedono perfettamente, quindi escludo sia colpa del tda ma di qualcosa attorno
ok, la marca è cge... ma il modello? controlla dietro lo schienale sulla targhetta, dovrebbe esserci scritto modello e telaio... comunque controlla i transistor finali dei 3 colori e anche quelli per il cut of posti sulla basetta rgb... quella sul collo del cinescopio, hai detto che se tocchi con il dito il segnale del rosso torna normale... e poi satura nuovamente, ma lo fa solo quando togli il dito o anche mentre tocchi i piedini torna normale un attimo e poi satura nuovamente?
io la misura la faccio con l'oscilloscopio direttamente sui piedini del tda, quindi escludo che possano essere i tr finali...anche perche' scollegandoli mi fa lo stesso effetto visto con l'oscilloscopio naturalmente.
quando metto il dito il colore ritorna normale e poi vi rimane finchè non agisco di nuovo sulla manopola della luminosita'.
quello che ho notato inoltre è che il livello del segnale video sull'uscita del rosso(pin13) va molto piu' su del livello degli altri colori e poi rimane completamente saturato
se ci dai il telaio o il modello vediamo di aiutarti sennò mica ho la sfera magica per aiutarti... wink.gif
pero' ora sono in ufficio....stasera vado a casa guardo che telaio monta...
ciao
ho aggiunto una resistenza da 5,6M tra il pin 9 e massa, praticamente dove toccavo con il dito...
ciao
