TVC CGE telaio 860 - audio che gracchia
Salve a tutti, mi è arrivato sto tvc che con il segnale d'antenna l'audio si sente con rumori e gracchiante, mentre da scart esce pulito, collegandolo tramite scart ad un altro tvc l'audio è sempre gracchiante.
Le prove che ho effettuato sono, la sostituzione in prova del tuner, sulla schema della media frequenza e audio, ho già provato il TDA2541 ed il finale audio TDA8190, i vari elettrolitici, l'altoparlante. A questo punto chiedo il vostro aiuto...
ciao & grazie
stefano830_1
smile.gif l'altoparlante l'hai solo provato con il tester? io direi di staccare il connettore e collegarlo momentaneamente volante ad un piccolo amplificatore per vedere come si comporta... se da scart esce pulito la media frequenza e tuner funzionano bene, hai controllato i condensatori di filtraggio della tensione del tuner? anche se segnano bene cambiali per sicurezza... ciao, controlla anche le resistenze di protezione che alimentano il finale audio... ciao
No l'altoparlante lo provato nel senso che lo sostituito in prova con un altro, come gli elettrolitici, può essere causato dal filtro da 5,5MHz?
lo stadio finale è buono se l'audio in entrata da scart non gracchia.
il tuner e il tda hai detto che li hai sostituiti, qquindi rimangono condensatori nella media freq. e il filtro che dici tu a 5,5mhz.
stefano830_1
ma hai detto, "Salve a tutti, mi è arrivato sto tvc che con il segnale d'antenna l'audio si sente con rumori e gracchiante, mentre da scart esce pulito."
allora se da scart esce pulito il problema non è nella media frequenza,
poi hai aggiunto "collegandolo tramite scart ad un altro tvc l'audio è sempre gracchiante"
si sente gracchiante anche sul secondo tv? nel senso che se collego il tv guasto ad un videoregistratore sento male lo stesso? se è così il problema e nella sezione finale audio e non a monte...
Forse non mi sono aspresso bene.
Collegandolo ad un VCR, DVD, PS1 o 2 o un decoder, l'audio si sente bene.
Se collego il TVC ad un altro TVC tramite scart, l'audio nell'altra TV si sente anche lì male.
Comunque grazie a tutti, ho risolto regolando, ma proprio di un pelino, la bobina L205 posta tra i pin 7 ed 8 del finale audio TDA8190, adesso l'audio è ok wink.gif
Grazie ancora a tutti per i consigli...
Fulvio Persano
Sono contento che hai risolto.
Ma lo schema lo avevi ricevuto?
Si grazie l'ho ricevuto, anche se in cartaceo lo avevo, meglio averlo anche sotto forma di "zeri" e "uno" tongue.gifbiggrin.gif
Ciaoooooo....
