cerco lo schema di questo tvc quasi d'epoca in quanto all'accensione l'audio è ok ma l'immagine si presenta insabile e disturbata; talvolta riprende la sua normale funzionalità dopo qualche minuto ( a caldo) . presumo che siano da cambiare gli elettrolitici ( non so quali) accetto consigli ed anche lo schema. grazie a tutti e ciao.
Fulvio Persano
Se credi,mandami la tua mail in MP,che ti spedisco lo schema.
In che modo l'immagine risulta disturbata ? E' tremolante?
grazie a te fulvio. allora; all'accensione video disturbato come se fosse appena fuori frequenza con fruscio che copre l'audio e righe orizzontali in movimento. qualche volta poco dopo si trasforma nella classica riga bianca in mezzo allo schermo. risulta allora vano il tentativo di ripristino con lo screen dell'eat in quanto poco dopo - a caldo- si ripristina da sola. suppongo che sia un elettrolitico scarico. oggi sono riuscito con il capacimetro a misurare soltanto iil grosso elettrolitico da 400 v -c502- unitamente al suo fratello c522, ma purtroppo entrambi i valori erano corretti . grazie e ciao
Fulvio Persano
Con fuori frequenza,cose intendi,fuori sintonia o frequenza orizz. ?
Con la classica riga bianca... : orizz. o verticale ?
Prova a caldo a raffreddare qualche componente,in particolare gli elettrolitici sul circuito oscillatore orizzontale.
volervo dire fuori sintonia e con riga orizzontale
Fulvio Persano
Controlla anche le saldature,in particolare sul circuito alimentatore e sullo stadio finale di riga.
Facci sapere.
Fulvio Persano
Lo schema te l'ho spedito.
Buon lavoro.
