F60 Inserito: 19 marzo 2007 Segnala Inserito: 19 marzo 2007 Salve a tutti il difetto che presenta questo tvc è:Schermo rosso con ritracce.Ho verificato che uno dei finale video non è alimentato.la resistenza(8200 ohm) che dovrebbe alimentarlo l'ho sostituita ma nulla.Ho anche invertito i circuiti dei finali con ponticelli e a questo punto lo schermo diventa blu e con l'altro verde.A questo punto credo che non dipende dal tubo.Che cosa pensate??? P.S. non sono riuscito a trovare lo schemaGrazie
stefano830_1 Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 esatto se cambia il colore non dipende dal tubo, mentre se restavano le ritracce anche cambiando il pilotaggio allora si, per il finale controlla la resistenza fusibile che lo alimenta, è di basso valore ohmico, scarica il datasheet del finale e controlli se al pin di alimentazione sono presenti i 200 volt... ciao
F60 Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Ciao Stefano grazie per la risposta,mi spiego meglio, anche cambiando il pilotaggio e quindi con colore blu e verde le linee di ritraccio ci sono sempre.Per quando riguarda i 200 volt (in questo caso 130 +/-) sono presenti prima della resistenza fusibile dopo no. Ho sostituito la resistenza ma nulla, e quindi il problema che un finale non viene alimentato.Dissaldando la resistenza dal lato opposto dove ci sono i 130v la tensione passa ma quando la risaldo ritorna a 0.Non Saprei!!!!
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Ciao.Sai dire che telaio monta ?
stefano830_1 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 probabilmenta hai o il finale, qualche condensatore o diodo in corto secco, il fatto è chela resistenza dovrebbe scaldare fino a saltare se la rimonti, controlla l'origine della tensione, la parte che la rettifica, se prende origine dal trasformatore eat devi avere una resistenza di protezione appena dopo l'avvolgimento, poi il diodo per rettificarla e il condensatore di filtro, controlla la resistenza che non sia alterata e il diodo cambialo per precauzione... ciao
F60 Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Rispondo per ordine, -purtroppo non so che telaio sia-Effettivamente pensavo anch'io ad un corto dopo la resistenza, ma quando ricollego la resistenza non si riscalda.Ho invertito tutti i componeti (Finale, diodo, condensatori,le resistenze le ho controllate e non sono mai state così precise come ora, a meno che non cambiano valore sotto tensione)visto che ci sono tre circuiti uguali ma nulla!!!!Dissaldando il piedino sul tubo il televisore funziona normalmente verde e blu con giustamente mancanza del rosso e senza ritracce, ma la tensione dopo la resistenza no.Per il resto non credo che dipenda dal trasformatore in poi perche come dicevo gli altri 2 finali funzionano correttamente e da dopo la resistenza al tubo che non va!!!!!
stefano830_1 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 e se oltre ai pilotaggi dei finali provi a dissaldare la resistenza e fai un ponticello con del filo dall'uscita di questa ad un altra resistenza che porta l'alimentazione e verifichi che la tensione resti costante e non vada a zero... il finale l'hai preso nuovo? ciao
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Ciao.Per individuare il talaio,comunicaci tutte le sigle che trovi in giro,sullo schienale,sul telaio(sopra e sotto).Con il modello che hai comunicato,non sono riuscito a risalire a nessun Tvc.
F60 Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 (modificato) I numeri trovati sono:-- BW/224/86/RO SKVB--A51-421X--F86Z111-B---F86Z111-A---CA8602011-A--FP922/32905513credo che non ce ne siano più Modificato: 22 marzo 2007 da F60
F60 Inserita: 22 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Chiedo scusa ma stv3668 non ha a che fare con questo televisore è stato un mio sbaglio,se caso mai il moderatore potesse correggere il titolo.Grazie e SCUSATEMI
F60 Inserita: 31 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2007 Tutto ok ragazzi problema risolto!!!!è stata una mia distrazione, quando ho invertito i finali video per provare, avevo rimontato lo stesso finale difettoso!!!! (purtroppo l'età avanza)Comunque sostituito con uno nuovo (BF 859) è ok.Grazie per la collaborazione
