TELAIO F990 TVC PHILCO - "NON RIPARTE"
In questo tvc ho sostituito il trasf. di riga in quanto spaccato...
Funziona regolarmente solo che: se per esempio viene spento dall'interruttore e subito riacceso non parte, non va in stand-by...
Aspettando circa 20sec da quando viene spento dall'interr., riparte...
Qualcuno potrà dirmi...qualè il problema.
Io ho cercato di far capire al cliente che c'è questa "procedura" da fare, ma più che altro è una cosa mia personale capire cosa succede.
E' come se si dovesse aspettare la scarica di qualche cond.elettr. prima di farlo ripartire..
Aggiungo e concludo che ne ho cambiati di cond.elettr. sull'alimen. e non solo...
Fulvio Persano
Puoi specificare quali condensatori,hai sostituito, se solo sul primario o anche sul secondario?
Sostituiscili tutti, prim. e sec.
Ho sostituito quelli sul primario e quelli sul secondario (2x1000uF e 2x22uF 250v)
Fulvio Persano
Durante la fase di sonno "rem" del Tvc,hai fatto delle misure ?
La tensione di start al pin 9 del Tda 4601,si mantiene costante o si abbassa ?
Sul secondario,mi sembra che ci siano più di quattro condensatori.Sostituisci anche quelli intorno agli stabilizzatori di tensione.
Modificato: da fulviopersano
Ho cambiato anche quelli , ma nulla...
La tensione sul pin 9 è regolare (12v circa) quando il tvc è in stand-by, mentre scende a 9v circa quando presenta il difetto cioè quando non riesce a ripartire..
