Step 7 - visualizzazione on-line
Mi potreste indicare come collegare fra di loro due cpu S7-200 per scambiare dati?
Le due cpu sono poi collegate ad un PC di supervisione.
Come posso realizzare il sistema?
Grazie mille per l'eventuale aiuto.
le cpu possono comunicare in ppi tramite il tool integrato in microwin.
Per la vomunicazione con il pc hai varie scelte, cerca nel forum, mi sembra che ci siano già delle discussioni del genere
  • 4 years later...
Salve, ho fatto un programma in AWL che tratta dei numeri interi INT facendo somme sottrazioni etc.. il programma funziona cvorrettamente, pero se vado nella visualizzazione on-line, a fianco al listato AWL c'è la colonna in cui si visualizzano i valori on-line delle variabili:
I valori delle variabili INT, quando sono negativi, vengono visualizzati in maniera errata in step 7, mentre il valore effettivo all'interno del PLC è corretto.
Questo avviene sia se metto visualizzazione DECIMALE, che AUTOMATICA dei valori, e avviene sono per gli INT con valore negativo (per i quali viene visualizzato sempre un valore positivo e sbagliato).
sapreste darmi qualche spiegazione ?
Grazie.
Perché le variabili INT e DINT in un blocco di programma vengono visualizzate senza segno.
Per la visualizzazione con segno devi aprire una tabella delle variabili.
  • 1 year later...
salve.oggi ho messo due plafoniere 2x36 nel box di mio fratello,cn 3 pulsanti luminosi,il tutto collegato ad un temporizzatore(gernelss,una cosa simile) barra din.tutto funzionava abbastanza bene tranne che per una cosa:le luci si accendevano,poi qnd stava per finire il tempo si spegnevano per 1 secondo e si riaccendevano,faceva cosi per due volte,dopo di che si spegnevano correttamente..qnd si spegnevano per un secondo sentivo il temporizzatore emettere dei ticchettii(come se contasse qlkosa)secondo voi da cosa puo dipendere..?
per la cronaca poi ho cambiato temporizzatore(ho messo uno della orbis)e tutto è tornato normale..
Ho quasi la certezza che si tratti di un timer con preavviso di spegnimento; certi modelli spengono la luce per un'istante, altri la abbassano di intensità gradualmente.
lo facevaa per due volte,poi si spegnevano..la causa non puo essere il fatto che le plafoniere sono elettronike senza starter??
Sicuramente e' come dice mzara, e' un temporizzatore con preavviso di spegnimento, sarebbe piu' adatto con lampade ad incandescenza, vedi se si puo' escludere la funzione di preavviso...
Posta il modello del temporizzatore.
mi scuso per il ritardo..
il modello è:grasslin trealux 510 (18.13.0016.1)
