proteus75 Inserito: 19 giugno 2007 Segnala Inserito: 19 giugno 2007 (modificato) Posseggo anche lo schema di questo TV color ORION Giapponese mod. 700 (28'' mono-biaudio) senza Teletext, un'uscita scart e telecomando.E riportato chassis professional 4200, aquistato nel 1994 l'ho sempre pulito (internamente con aria compressa) ed in sostanza usato poco, da qualche tempo però mi sono reso conto che è presente una lieve interferenza nel video, giudicate voi stessi, date un'occhiata alla foto.Pensavo provenisse da qualche fonte esterna (ventilatore,pompa di calore, computer etc.) ma escluse queste ipotesi, non mi resta altro che cercare il problema dentro il TV. Sono presenti anche quando si sconnettono presa antenna e SCART.Per mettere in risalto i puntini che si muovono trasversalmente, ho messo in AV, ho aumentato il contrasto e diminuito la luminosità. Modificato: 19 giugno 2007 da proteus75
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2007 Segnala Inserita: 19 giugno 2007 Ciao.Prof 4200 è un Sinudyne (quindi italianissimo) commercializzato anche con il marchio Orion.Detto questo,io comincerei con una sostituzione a tappeto dei condensatori elettrolitici sul primario e secondario dell'alimentatore.Penso che risolverai.
proteus75 Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 ehm... dell'alimentatore switching o del trasformatore di riga ? o tutti e 2 ? comunque è da notare il fatto che il difetto si è presentato in seguito all'ultima pulizia con compressore, (aria essiccata e filtrata) ... ho controllato 2 volte la scheda madre ed i componenti sopra e non ci sono difetti o saldature con falsi contatti !
Fulvio Persano Inserita: 22 giugno 2007 Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Ciao.Dell'alimentatore Switch.
proteus75 Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 (modificato) ho risolto il problema perchè alla fine sono stato costretto... il TV si piantava e lampeggiava il led di stand-by dopo 1 minuto dall'accensione.sostituiti : cp16 47 uF 50vcp7 150uF 385vcp11 2.2 uF 50vcp9 1uF 50vcp6 220uF 16vcp19 1000uF 16vcp21 47uF 25vcl1 1000uF 16vcf9 1000uF 16vcl11 2.2uF 250vcp20 1000uF 16vcl14 1000uF 16vcp22 100uF 250vcl4 220uF 50vcl9 2200uF 35vcf1 100uF 50vcf7 100uF 25vcf8 1000uF 35vcr1 100uF 25vspeso circa 11 euro... sicuramente molti rientravano nei valori ma occorreva un costoso capacimetro con scala che arrivasse a 1000uF ! Modificato: 28 novembre 2007 da proteus75
proteus75 Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 (modificato) Con calma oggi ho analizzato tutti i condensatori elettrolitici... chiarisco il fatto che li ho dovuti acquistare tutti (19), perchè il negozio di ricambi è anzitutto lontano da casa e poi perchè non disponendo del capacimetro il risparmio dato il basso costo dei condensatori è giustificato.Ho trovato un condensatore che non dava nessuna capacità Cx=0 solo che non ricordo da dove l'ho dissaldato... poichè sulla scheda ne erano presenti 5 uguali...Alla fine ho ristretto il campo a soli 2 e spero di non sbagliarmi, ho documentato tutto grazie allo schema in mio possesso evidenziando con un cerchietto rosso i condensatori cl14 e cp20 che fanno parte rispettivamente del II dell'alimentatore switching e del trasformatore EAT.Se ci sono errori nelle mie considerazioni sono grato dei commenti, se poi qualcuno può darmi informazioni più precise ne sarei felice !In effetti il condensatore era un pò annerito da una parte però non dava segno di aver perso liquido etc. Però ancora non sono certo se questo era anche la causa delle "interferenze" che apparivano sul video ! Di sicuro ora con il senno di poi potrei dire che avrei sostituito per primo questo dato che dall'alto appariva "gonfio". Modificato: 29 novembre 2007 da proteus75
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ciao.Si, forse qualcuno era di troppo.Ma così sei più tranquillo, tanto al Tvc non può che giovargli.
proteus75 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Figure di ... Non ho risolto un cavolo... cioè le interferneze video sono sparite ma il TV non regge acceso più di 1 minuto !Mentre guardavo tranquillo la TV, all'improvviso ... si spegne e lampeggia led rosso di st-by ! Le cose che ho notato sono che per i primi 10-20 secondi oscilla un pochino la quadratura dell'immagine come se si stesse regolando appena l'orizzontale. Dopo circa 1 minuto, anche meno... il TV, si spegne e và in stand-by lampeggiando il led rosso e le casse fanno un rumore ritmico basso tipo pum-pum-pum-pum etc.C'è da dire che se metto un canale libero la TV rimane accesa a lungo... ma se passo in AV e guardo il decoder SKY non dura più di 45 secondi e và in stand-by lampeggiando il led rosso.Se invece passo in AV con il lettore DVD/DVx rimane acceso a lungo... premetto che la normale condizione di stand-by non è a led lampeggiante rosso + effetto pum-pum-etc. sulle casse ! Quando spengo e lo mando in st-by il led rimane fisso come tutti i TV del mondo.Non sò cosa fare ora... il trasformatore EAT sembra in ottime condizioni e sostituirlo - "tanto per provare" non mi sembra una buona idea, visto il costo !Sospetto che il decoder SKY introduca un qualche tipo di "disturbo" o segnale troppo forte ed il TV abbia qualche sorta di protezione.In effetti nel manuale alla pag. 15 cap. 10 mi dice : Il vostro apparecchio è stato progettato e costruito per proteggersi automaticamente in caso di anomalie di funzionamento. Se l'apparecchio cessa di funzionare controllate anzitutto che tutti i collegamenti ,i cavi e gli spinotti siano integri e saldamente fissati.Ma i miei cavi sono tutti nuovi e saldamente fissati e non ci sono campi elettromagentici o roba simile.Attendo con ansia suggerimenti !
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Ciao.Controlla che non ci siano delle saldature fredde e sostituisci li condensatore elettrolitico che c'è tra la base del finale orizzontale e il pin 5 (mi pare) dell'I.C. oscillatore/pilota.
proteus75 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 (modificato) Invece ho idea di sostituire il PTC - 96016, non ho trovato l'esatto componente indicato ma il suo equivalente : 96216. Spero che questa operazione serva a qualcosa ! Appena trovo il tempo di montarlo farò sapere !Il fatto è che rimane sempre il difetto di "scariche" all'accensione e dopo alcuni minuti di accensione il TV si spegne e lampeggia spia rossa st-by per qualche secondo poi smette e rimane i st-by.Ma cosa più fastidiosa e che se dopo ore di corretto funzionamento spengo il tv dal telecomando (metto in st-by), dopo 1 ora circa ... lampeggia il led di st-by e gli altoparlanti emettono un suono bump-bump-bump... etc. Quindi sei costretto a spegnere dall'interruttore o staccare la spina... Modificato: 19 dicembre 2007 da proteus75
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Sara' l'orario ma non sono riuscito a mettere totalmente a fuoco tutto il tuo scritto.Se il problema dello spegnimento e' nato dopo la sostituzione degli elettrolitici io proverei a scaldare tutti quelli che hai sostituito uno ad uno.Non vorrei che una goccia di stagno sia scappata e sia finita dove non avrebbe dovuto. Le prove con le periferiche le farei dopo che il tv e' perfettamente funzionante.
proteus75 Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 (modificato) chi volesse lo schema di questo TV può vederlo -> QUI Modificato: 6 febbraio 2008 da proteus75
proteus75 Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 (modificato) Elvezio Franco+19/12/2007, 00:55--> (Elvezio Franco @ 19/12/2007, 00:55)no... non è accaduto così in questa sequenza... i problemi in pratica erano 2 : quello del monitor con disturbi + spegnimento improvviso, con la sostituzione dei condensatori ho risolto il primo problema ! ad ogni modo rimane il secondo e non ho ancora sostituito il ptc ! voi cosa suggerite ? Modificato: 6 febbraio 2008 da proteus75
Elvezio Franco Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Lo schema non e' leggibile....almeno per me che devo fare lo zoom.
florindo Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 Elvezio Franco+7/02/2008, 02:15--> (Elvezio Franco @ 7/02/2008, 02:15) Nemmeno per me; troppo basso di risoluzione.
proteus75 Inserita: 12 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 (modificato) il link corretto da cui scaricare lo schema è --> QUI <-- Modificato: 12 febbraio 2008 da proteus75
proteus75 Inserita: 19 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2008 dopo mesi di angoscia, risolto il problema ! A breve inserirò un commento dettagliato, intanto il TV và a meraviglia ! Nulla da inviadiare ad un banale Plasma o LCD da svariate migliaia di euro !
