ipertec Inserito: 1 luglio 2007 Segnala Inserito: 1 luglio 2007 Il tvc non parte e l'alimentazione sembra in protezione. Ho provato i condensatori elettrolitici del primario e secondario, senza esito. Premetto che non ho lo schema. Qualcuno mi puo aiutare?P.S. : erroneamente ho postato questa discussione anche nei guasti risolti.
AndreA. Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Inserita: 1 luglio 2007 Per il momento non sappiamo ancora se ad essere guasto è il primario oppure il secondario . Controlla senza dissaldarli i diodi sull'uscita del trasf. di alimentazione , se noti un'anomalia su di una misura lo dissaldi e lo ritesti quindi prosegui nella ricerca guasti .Comunque controllerei prima il finale orizzontale .Ciao
ipertec Inserita: 5 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2007 Il finale orizz. è OK e anche i diodi del secondario. Lasciando solo l'uscita dei 5 volt sul secondario del trasf. di alimentazione, sono riuscito a far partire l'alimentazione e a misurare la suddetta tensione, ma dopo un pò è successo qualcosa che ha distrutto il chopper dell'alimentazione, 2 diodi del ponte di graetz e naturalmente il fuse. Il vero problema è che senza schema non si va lontano...
Fulvio Persano Inserita: 5 luglio 2007 Segnala Inserita: 5 luglio 2007 Ciao.Controlla bene il modello e il telaio.Guarda sullo schienale del Tvc (coperchio) e sul fianco del mobile,dovrebbe avere una targhetta.
ipertec Inserita: 6 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2007 C'è scritto ELCIT TV/CL 28 P PHANTOM RM.
