Radiomarelli 14 pollici - RM314 - settembre 1993
arch.leonardobellini
Buongiorno.
Ho un televisore Radiomarelli 14" che si è spento. Ho sostituito il fusibile 2TA-250V ma alla successiva accensione si è subito bruciato. Nella parte inferiore della scheda si nota che è annerita la zona intorno al transistor BU508AFI. Potrebbe essere questo che crea il corto circuito? O che cosa potrebbe essere? Il resto della scheda sembra in buone condizioni. Rimango in attesa di un aiuto.
Grazie.
Fulvio Persano
Benvenuto tra noi.
Potrebbe essere si il TR 5 (BU 508 AF) in corto, ma possono essere anche altri componenti, quali : La Ptc (quel componente di solito di colore bianco o nero, con tre piedini), momentaneamente lo puoi escludere; il ponte diodi ( D3 -D 4 - D 5 e D 6), C 7;
Se dovesse essere il transistor commutatore Switch ( TR 5 ) ,dopo averlo sostituito, e prima di accendere il Tvc, rifai bene le saldature su tutto il circuito alimentazione, in particolare sui pin del trafo e soprattutto sui pin del condensatore C 26.
Facci sapere.
Grazie mille Fulvio per la Sua risposta.
Cercherò il TR 5 e appena lo avrò a disposizione proverò a cambiarlo rifacendo tutte le saldature come da Lei consigliato.
Grazie ancora.
Fulvio Persano
Com'è finita ?
