IMPERIAL 28 DX 73 - ANOMALIA
Ciao a tutti ho unproblema con un vecchio IMPERIAL credo che sia dell'88
Il Modello è AUDISON "28 DX 73.
Si coporta in modo anomalo inquanto il guasto si preste in modo spontaneo ed improvvivo difatti puo funzionare tranqulliamente anche per ore senza vacillamenti ed altre volte l'anomlia compare subito dopo averlo acceso. quello che succede e che scompaiono sia il vedeo che l'audio, e tutta la logica di controllo non risponde, il display non illumina e se provo a schiacciare i tasti per la ricerca dei programmi non mi da alcun segno si vita. scompare l'immagine al viedo ma continua a sentirsi l'alta tensione.
Potrebbe essere la pll10 ? sulla pll10 lIC401 si occupa della logica di controllo? potrebbe essere questo integrato la causa? (SGS MCU 2K M3870fab1)
grazie
ciao. io penso piuttosto ad un problema di saldature fredde. dai una bella rinfrescata alle saldature e vedi che risolvi!
Ciao Sagittario ho seguito il tuo consiglio, deo dire che avevi perfettamente! ripassando le saldature vicino al microprocess la tv ha ripreso a funzionare regolarmente. ciao grazie alla prox!! luigi
