radiomarelli RM204 20" - problema audio
per la serie capitano tutte a me .
salve ho questo tvc tra le mani che come unico
difetto ha che il volume non si alza più di un tot
che a detta del proprietario è all'incirca la metà di quello che
aveva prima infatti non è un volume che può soddisfare
l'orecchio quindi si regola con il telecomando o dal pannello
da zero a questo punto
da che cavolo può dipendere il finale sembra essere ok
posseggo anche lo schema ,
se potete aiutarmi magari e gia capitato su questo modello
grazie in anticipo
Fulvio Persano
Cosa hai verificato fin'ora ?
Sostituisci il C 608 da 1 MF/50 V e tutti gli elettrolitici intorno al finale audio TDA 1013 A.
Facci sapere.
allora fulvio sono sincero
non ho verificato nulla perchè pensavo
potesse essere un problema di
impostazione del tvc da risolvere in service mode
ma se tu mi dici cosi mi metto
subito all'opera e faccio sapere
ciaoo
ok la situazione peggiora adesso dopo un po di giorni che è spenta
la tv rimane in standby ma il led si illumina di pochissimo appena un
puntino quindi dal pannello con il tasto P+ P- non si accende
che faccio procedo alla sostituzione dei cond. sul primario o c'è qualche
intervento più mirato da fare ???
grazie anticipatamente
Fulvio Persano
Data l'età del tuo Tvc, direi che puoi procedere senz'altro alla sostituzione degli elettrolitici sul primario Switch e quelli sul circuito audio.
PS
Quel tvc, vista l'età, appunto, non aveva ancora le regolazioni da Service Mode.
mille grazie per la tempestivita fulvio
farò sapere come procede ormai domani
PS
un ultima informazione pensi sia il caso di sostituire i condensatori
anche se risultano di valore giusto misurati con capacimetro
Fulvio Persano
Come ti dicevo, data l'età del Tvc e l'esiguo costo dei condensatori.......
salve sono arrivato a questo punto
sostituito condensatori a tappeto su primario e secondario swicht
il tvc è ripartito con annesso il problema audio
quindi ho proceduto con la sostituzione degli elettrolitici
limitrofi al finale tda 1013 cioe i tre da 1mf 50v uno da 10mf35v
e idue da 220 mf 35v ma niente l'audio è ancora limitato circa a meta
volume e anche con qualita non eccellente che ne dite
è ora di sostituire il finale ??? o c'è qualcosaltro
da verificare poi controllando l'audio dall'uscita scart
si può dedurre qualcosa ???b
blackfog+19/01/2008, 00:38--> (blackfog @ 19/01/2008, 00:38)
Certo, verifichi se fino a quel punto l'audi è tutto a posto o meno.
Ma l'altoparlante lo hai controllato?
no non ho verificato l'altoparlante ma non sembrerebbe
essere lui il colpevole comunque proverò.
ho appena sostituito ilfinale ma addirittura adesso
con il nuovo l'audio è sparito premetto però che
ho montato un tda 1013 B non un tda 1013 A
sono fondamentalmente diversi????
fatemi sapere grazie
UN DIFETTO COSì SU QUESTO TV NON MI è MAI CAPITATO, SAPENDO CHE HAI GIà VERIFICATO I CONDENSATORI E IL FINALE MI CONCENTREREI SUL MUTING, RIPARANDO UN NORDMENDE MI è CAPITATO UN GUASTO SIMILE RISOLTO PROPRIO RIPARANDO IL MUTING
GUARDANDO LO SCHEMA ELETTRICO PUOI RISALIRE A C 604, QUESTO ELETTROLITICO è POSTO ALL'ESTERNO DEL PIN 11 DELL'IC 101, TALE PIN HA IL COMPITO DI REGOLARE IL VOLUME. PUò ESSERE CHE UN EVENTUALE CALO DI CAPACITà POSSA PROVOCARE L'ABBASSAMENTO DI VOLUME. COMUNQUE SIA PROVA ANCHE A SCALDARENELLE VICINANZE DEL TDA 8305..... QUALCHE COMPONENTE POTREBBE RISULTARE IN DERIVA TERMICA. IL CONDENSATORE CHE HO CITATO è UN 47 uF, PROVA ANCHE LA RESISTENZA IN PARALLELO A QUESTO C, R 603 4K7......
mille grazie sillo comunque adessoo l'audio è proprio spariro messo il finale nuovo
non ho per niente audio quindi ho provato a rimettere il vecchio
e mentre prima andava a meta adesso anche lui e muto
provero cio che mi ai detto farò sapere
p.s
con tv in av ho provato a mandare un segnale bassa frequenza su7lla scart
anche li silenzio assoluto
Controlla se sul pin 3 del finale hai i 18 volt dell'alimentazione. Sul pin 7 devi avere una tensione varialbile da 0 a 3-4 volt, secondo come regoli il volume. L'altoparlante lo hai controllato? Vedi pure se la presa cuffia è a posto, compreso piste e saldature.
allora florindo sul pin 3 misuro poco piu di 13 v
sul 7 non ho controllato perche non sapevo ancora quale pin regolasse
verifichero. l'altoparlante è ok ma la presa cuffia sinceramente non so dove sia
sicuro che c'è??
PS
altre prove effettuate
sulla scart in uscita non ho segnale audio (molto strano, non dovrebbe essere indipendente dal finale? ) .
Mandando un segnale bf sul pin 8 con tvc acceso e sintonizzato su un canale
salve ultime verifiche fatte
misuro sui pin del finale tensioni anomale
sulpin 2 - 3,5v sul 3 - 20v sul 4 -13v
sul 5 -1,5v sul 6 -10v sul 7 -12v
infine sull'8 - 10v
ma l'audio è sparito completamente
cosa mi suggerite ho sostituito anche rc11 10mF
non so cosa provare ancora
non riesco a risolvere ho provato a scollegare il pin 8 dalla piastra
e dare un segnale esterno ma niente mi è strano che sul pin 7 (regolazione )
sia presente una tensione di 14V anche se scollego il pin dalla piastra,
praticamente il finale è nuovo i condensatori tutti nuovi le resistenze sono ok
l'alimentazione al finale 18v c'è ma il volume niente è muto
anche se tocco il pin d'ingresso con un giravite sull'uscita non ho nulla neanche
un fruscio qualcuno può darmi qualche altro consiglio
