mrtony2010 Inserito: 23 febbraio 2008 Segnala Inserito: 23 febbraio 2008 ho il suddetto televisore . da qualche mese sono comparse delle striscie orrizzontali bianche in alto e metttendolo in av lo schermo sembra deformato verso gli angoli bassi qualcuno saprebbe dirmi da dove iniziare
TVSERVICE Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 (modificato) Devi sostituire i condensatori elettrolitici sul finale verticale, comunque. sullo stadio finale verticale, l' immagine geometricamente ai lati e' dritta o si curva? Perche' se dici agli angoli in basso potresti avere anche problemi sul circuito di antidistorsione. Modificato: 23 febbraio 2008 da TVSERVICE
mrtony2010 Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 sono un po inesperto fina ad ora ho riparato solo amplificatori quale e il finale verticale comunque le striscie sono orrizzzontali e l immagine e curva
TVSERVICE Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 Allora c'e' qualche condensatore al poliestere staccato o aperto che ti ha fatto rompere il circuito di antidistorsione est-ovest. Puoi mandare una foto del telaio?Magari anche dell'immagine? Se ho il telaio a terra ti guido anche senza schema.
mrtony2010 Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 ti spiego piu dettagliatamente la situazione tv normale appaiono solo le righe e limmagine va benemettendo in av l immagine si vede bene solo che risulta allungata e legermente curvata ai lati bassi
mrtony2010 Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 app il telaio e un f990
mrtony2010 Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 per chi puo aiutarmi e interessa lo schema puo prelevarlo da eservice info chassis 991 e quasi identico
TVSERVICE Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 (modificato) Se l'immagine si "accartoccia" in basso allora rimane valida l'ipotesi degli elettrolitici in perdita sul verticale, se le righe sono solo sotto o sopra ancora rimane valida la stessa ipotesi, se le ritraccie sono su tutto lo schermo allora prova ad abbassare la tensione ug2 ( trimmer posto sul trasformatore sotto al focus) e vedi se scompaiono, a parte sempre il problema del fuori geometria.Riscalda con un phon e vedi se il difetto tende a scomparire, cosi' puoi verificare la zona dell'elettrolitico in perdita. Modificato: 24 febbraio 2008 da TVSERVICE
mrtony2010 Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 ho cambiati il tda4950 e tutti i condensatori che stavano attorno ma le righe non sono scompare app le righe sono 4 bianche che dopo quache secondo diventano una verde una blu una rossa
mrtony2010 Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 o provato con il phon ma non riesco ad individuare la sezione ho provato a riscaldare ma niente non cambia
mrtony2010 Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 sono in un vicolo cieco nessuno sa aiutarmi
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2008 Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 Ciao.Dirigiti sullo stadio finale verticale, e, come anticipato dall'amico Luigi (TVSERVICE), sostituisci i condensatori elettrolitici attorno all'I.C. finale verticale, che è il TDA 8170. Lo riconosci, perchè è montato verticalmente ed ha 7 pin.Gli elettrolitici sono : C 641, 616, 616, 626.Già che ci sei, sostituisci anche : C 805, 801 sul circuito Est-Ovest e C 639 sul pin 1 del trafo Eat, che livella la tensione di alimentazione dei due stadi : Finale verticale ed Est-Ovest; per l'eventuale distorsione dell'immagine, comunque la puoi correggere con i trimmer che trovi a fianco del TDA 4950.
mrtony2010 Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 fulvio ti ringrazio per l interessamento ma niente cambiando i suddetti condensatori il risultato non cambia resta sempre uguale
mrtony2010 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2008 problema sicurmente risolto trasf eat piu finale orrizzontale quando avro la certezza ve lo faro sapere
