cge C2595 - eat assente
digitalchoice
salve qualcuno mi puo ricordare che telaio monta sto tv cge C2595?
inizio col fare la prova della lampada,il led rosso accende e c'e' audio
vi aggiorno stsera
ciao
Fulvio Persano
Telaio 991 - 110° mono
digitalchoice
riguardo l'audio ho parlato troppo presto,prima di mettere l'antenna.
quando si preme p+ sulla cassa si sente il fruscio ma niente audio.
Fulvio Persano
Hai lo schema ?
Dato che il Tvc "non è più in rodaggio" biggrin.gif , sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario e secondario Switch.
digitalchoice
non ho lo schema..procedo con la sostituzione elettrolitici,mi era stato detto che c'era solo una bobina da cambiare perche' trovata bruciata,invece questo tv non va proprio per niente,domani faccio un reso conto
digitalchoice
dopo aver cambiato gli elettrolitici su prim e sec,la lampada accende e al collettore del finale di riga arrivano 155 volt.
anche mettendo il finale al suo posto la tensione resta,ma l'eat sempre morto
tutto intorno sembra a posto,le bobine conducono,niente res bruciati niente diodi in corto senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Non ricordo bene, ma se non sbaglio, questo telaio ha il moltiplicatore esterno al trafo Eat.
Prova a scollegarlo e vedere se l'eat è presente sul trafo di riga, naturalmente con un giravite ben isolato; dovresti vedere una "linguetta" di circa 1-2 cm.
digitalchoice
su questo telaio ho un eat normale,ho solo potuto vedere un riferimento vicino eat 200v ne arrivano 150 e al pin 8 eat sempre 150,ma non va..tutto sembra in ordine..che rogna pure sti cge
Fulvio Persano
Appena potrò, inserirò lo schema.
Fulvio Persano
Fatto.
Controlla tutte le uscite del secondario Switch e l'alimentazione sullo stadio pilota H e sostituisci il C 612 e il C 628.
digitalchoice
ok,dammi un paio di giorni di tempo che ho il grundig che mi sta rovinando la vita il padrone mi sta facendo girare le rolleyes.gifrolleyes.gif
Modificato: da digitalchoice
Fulvio Persano
digitalchoice
ciao,ho controllato le tensioni sul sec,e ci sono tutte:
U1 164v
U2 24v
U3 12v
U4 11v
U5 5v
la tensione di 150v sul collettore c'e',addirittura cambiato TDA8139,non c'e' verso di far partire l'eat?
che lo blocchi il verticale?(tda8170)
digitalchoice
salve.ho cambiato anche il tda 8170 e la tv ancora non parte.
l'unica cosa che potrei fare ancora e' cambiare il processore tda8185.
non riesco a pensare ad altro anche perche' tutte le tensioni sono a posto
comunque,se qualcuno vuole esprimere il suo parere lo faccia pure
Fulvio Persano
Non credo troppo nella dipartita del trafo Eat.
Sull'emittore del pilota H (T 603) ci sono i 10 V ? Hai provato a sostituirlo ?
digitalchoice
ciao fulvio,avevo sostituito il T603,sull'emettitore ho poco piu' di 11 volt.
ho anche cambiato il TDA8185 recuperandolo da un altro telaio ma non e' cambiato niente.non so piu' cosa farci se attacco la lampada accende ma quando rimetto il finale l'eat non va...e la tensione di 150 volt sul T601 c'e'
