TVC PHILCO Mod.BF 2808 - immagine deformata slo al lato sinistra
Riscrivo il messaggio nel corretto forum:
Come ho gia detto dopo aver sostituito gli elettrolitici all'uscita dell'alimentazione, il peggiore era quello da 22mF, 350V ed il finale orizzontale, il tv ha ripreso a funzionare con un unico difetto:
l'immagine al lato sinistro presenta il difetto dell'effetto ciscino, dopo i diversi tentativi e sostituzioni di elettrolitici insieme anche all'integrato dell'est-ovest, non ho risolto il problema.
Mi era stato suggerito da un vostro esperto di risostituire il finale orizontale
BU 508A, l'elettrolitico C 612 (che avevo gia sostituito prima insieme anche agli altri sul circuito est-ovest), ho rifatto le saldature sulla bobina L 606 e sull'IC 602 TDA8143, ma nulla è cambiato.
Il telaio ho quardato meglio , effettivmente è il 960, anche se molti circuiti sono uguali al 990, come quelli analizzati in questo caso.
Forse con un oscilloscopio a doppia traccia si potrerre risolvere il problema.
Per quanto riguarda il gioco di diflessione, non mi è mai capitato di riscontrare un'anomalia del genere.
Qualche rarissima volta era interrotto.
Se vi dovesse capitare di trovare qualche altra soluzione vi sarei grato se ve ne ricordaste.
Grazie e cordiali saluti.
Per chi va già in vacanza Buona vacanza.
non so se è il tuo caso, anche perchè non conosco il telaio, hai provato a vedere di regolare lo spostamento orizzontale del quadro e la sua ampiezza? varia anche il difetto? cioè provi a portare l'immagine dalla parte sinistra e vedi se la pancia si allontana con la figura, se si il difetto non interessa il giogo... ciao smile.gif
  • 3 weeks later...
Purtroppo, come avevo gia detto, spostando sia la fase che il singronismo o l 'ampiezza il problema persiste.
Comunque grazie e scusa del ritardo, mi sono assentato per una quidicina di giorni.
Continuo a sperare in qualcuno che si è imbattuto con lo stesso problema, ciao
