ORION 550VT - salta il fusibile. PTC o bobina?
Inserito: (modificato)
salve, devo riparare un televisore ORION 550VT e ogni volta che lo accendo salta il fusibile. Ho gia sostituito il PTC (a due piedini) e il fusibile salta lo stesso. Se però scollego la bobina di smagnetizzazione, allora funziona regolarmente. E' possibile che sia bruciata la bobina di degauss? Oppure è il nuovo PTC che ha caratteristiche diverse da quello originale? P.S. per problemi di spazio il nuovo PTC l'ho montato a testa in giù, potrebbe essere quello il problema? La resistenza della bobina è di circa 5,5ohm ma non ho mai sentito di una bobina di degauss bruciata...
Qualche consiglio?
Modificato: da jimichele
carlovittorio
Le bobine bruciano anche se raramente.
Ho misur ato una bobina singola e ho trovato 8 Ohm.Una a doppia bobina circa 20 Ohm.Prova ad aumentare la portata del fusibile se tiene e la bobina tende a scaldare è probabile che abbia qualche spira in corto. Vedi se riesci a mettere un'altra bobina di recupero.
Però potrebbe essere il PTC non addatto.
