imperial 28
ciao ragazzi scusate ho un vecchi imperial mi sembra sia dell'88 l'altro giorno a colpa del temporale si vede che un fulmine mel'ha preso e ora non si accende più appena lo accendo salta il fusibile cosa può essere??????
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore specifica il modello esatto e, se lo sai, anche il telaio.
Grazie.
imperial mod. california 25D92 scusa poi volevo chiederti dove èp scritto di solito il telaio??? grazie
Fulvio Persano
Il telaio, di solito, è riportato sulla targhetta che trovi sullo schienale o, a volte, sul circuito stampato.
Ma comunque, non è detto che sia sempre riportato.
Cerco il modello e vedo se riesco a darti altre info.
Fulvio Persano
Telaio 960.
Sostituisci, per iniziare, i seguenti componenti:
Ponte diodi = D 759, transistor commutatore Switch = T 752, Integrato regolatore I.C. 752 = TDA 4601 (cercalo Siemens), infine controlla anche i 4 condensatori a pastiglia in parallelo al ponte diodi e già che ci sei, anche i 4 elettrolitici sul primario C 757, 761, 759 e 767, (questo a scanso di equivoci). wink.gif
Facci sapere.
scusa l'ignoranza ma come faccio a sapere se i condensatori sono buoni li posso provare con il tester???? grazie
Fulvio Persano
Quei condensatori a pastiglia, di solito, se "prendono la botta" vanno in corto o, addirittura si aprono.
Quindi fai un esame visivo ed uno con il tester in portata Ohm x 1 /x 10.
Vedi subito se sono in corto, altrimenti, se vuoi stare tranquillo, li sostituisci in toto.
scusa un'altra cosa noto che il componente ptc 774 è nero comporta qualcosa a cosa serve ????
Fulvio Persano
La PTC diventa nero, perchè scalda molto.
Serve a lasciare passare per pochissimi secondi, tensione (220 V) verso la bobina di smagnetizzazione, affinchè possa, appunto, smagnetizzare il cinescopio.
ciao grazie per la risposta sulla ptc, ho cambiato tutti i componenti che mi avevi scritto sopra però non è cambiato nienet o meglio non salta più il fusibile cioè vuol dire che non è più in corto però anche se schiaccio il bottone non succede niente non si accende perchè?????? grazie
ragazzi ho bisogno dle vostro aiuto cosa posso controllare ancora visto che dopo aver cambiato quei pezzi ho risolto il corto che già è una buona cosa e basta????grazie
