TV imperial volume bloccato a zero
Ho un tv imperial, sull'etichetta posteriore sono riportati le seguenti sigle:
IM7N63STTA
Serial 797156
80W
SAL0560/3P N007
802FOIT F19 (25"")
Ho sostituito il trasf. di riga perchè sfiammava,regolato il fuoco e la Vg, ed ora l'immagine è soddisfacente. Il problema è che non si riesce a regolare il volume: rimane sempre a zero, sia agendo sui pulsanti del TV, che sul telecomando (un universale ). Il resto delle funzioni (contrasto, toni ,memorizzazione canali) è ok.
A me sembra un problema software.
Avrei bisogno di sapere se esiste qualche procedura per entrare in service mode, oppure se esiste un hotel mode rimasto bloccato con il volume a zero.
Al limite lo schema elettrico per fare qualche indagine sul circuito.
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Dovrebbe essere un telaio Formenti F 19.
Se vai nella sezione del Forum Up/Download files, trovi i files dello schema (ci sono più scansioni) e quello del Service Mode.
Per accedere alla sezione, devi cliccare in alto a dx di questa pagina sul rettangolo "Altri argomenti", entri nella sezione e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella cartella Tvc, Vcr, ecc...quindi in Seleco, Formenti, ecc... ed infine clicchi sull'icona con la freccia rossa dei files che ti interessano.
Grazie mille, proverò a seguire il tuo consiglio poi ti farò sapere.
Grazie ancora.
