rosario 48 Inserito: 23 agosto 2008 Segnala Inserito: 23 agosto 2008 Difetto rarissimo su questo telaio, shassis 610.Mentre funzionava regolarmente si è ristretto di molto orizzontalmente, resta aperto soltanto una ventina di centimetri al centro.Ho cambiato il condensatore C181 da 8,5nF che generalmente causa problemi sull'orizzontale, ma nulla è cambiato, ho provato anche il finale orizzontale il BU 208 che qualche volta ha dato lo stesso problema con la differenza che non era così stretto.Ho notato che il Tr 496 , il BD 535 ,montato sul dissipatore, si riscalda molto, smontato e controllato risulta ok, ho provato a sostituire anche i due elettrolitici vicini sia il C197 da 22mF che il C189 da 4,7 MF, Le resistenze di caduta sul circuito sembrano anch'esse OK.Purtroppo per via del transistor che si riscalda non si può lacsiare acceso per un controllo approfondito, quindi stare sempre ad attaccarlo e staccarlo alla rete linnervosisce. E' capitato a qualcuno lo stesso problema?In attesa ringrazio quanti potrebbero darmi qualche suggerimento.
rosario 48 Inserita: 23 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2008 sono sempre io rosario, nel rileggere quello che avevo scritto , ma gia inviato mi sono accorto che avevo scritto come telaio il 610, invece è il TELAIO 615 AVogliate scusarmi per l'errore.
