TVC Philco BF 2808 - effetto cuscino
l'immagine è tipicamente deformata orizzontalmente, difetto tipico CUSCINO, problema con l'est-ovest.
Premesso che l'ampiezza orizzontale contralla bene così pure la fase e la linearità, non riesco a raddrizzare la deformazione concava ad entrambi i lati.
Premesso anche che l'integrato TDA 4950 è stato provato e che sia la bibina est-ovest che lo stesso integrato non si riscaldano e che la bobina non si presenta di colore alterato.
Ho provato a tenerlo acceso per molte ore anche con l'immagine allargata, pensando di sacrificare l'integrato ma così non è stato, ha retto benissimo, mi pare solo che sotto l'integrato qualche tensione non sia corretta.
Anche per questo caso se c'è qualche suggerimento da darmi vi sarei grato.
