l'immagine è tipicamente deformata orizzontalmente, difetto tipico CUSCINO, problema con l'est-ovest.
Premesso che l'ampiezza orizzontale contralla bene così pure la fase e la linearità, non riesco a raddrizzare la deformazione concava ad entrambi i lati.
Premesso anche che l'integrato TDA 4950 è stato provato e che sia la bibina est-ovest che lo stesso integrato non si riscaldano e che la bobina non si presenta di colore alterato.
Ho provato a tenerlo acceso per molte ore anche con l'immagine allargata, pensando di sacrificare l'integrato ma così non è stato, ha retto benissimo, mi pare solo che sotto l'integrato qualche tensione non sia corretta.
Anche per questo caso se c'è qualche suggerimento da darmi vi sarei grato.
giorgiocerbai
ciao,non ho lo schema ,se ti fa il quadro allargato può essere la bobina di modulazione oppure il diodo in serie (di solito un BY299) in cc però dovrebbe scaldare il TDA 4950 lo puoi sentire con un dito appoggiato sopra mentre funziona (occhio a non prendere scariche ).Controlla che non ci sia uno Zener che è in corto verso massa sempre sulla linea di correzione EST-OW. buon lavoro
Ti ringrazio per il suggerimento, però non è un problema di ampiezza orizzontale perchè la si può regolare tranquillamente, il problema è la deformazione dell'immagine ad entrambi i lati, tipica dell'effetto cuscino : immagine concava ai lati.
  • 4 months later...
Il collega gorgiocerbai dice bene per il by 299 controlla bene la bobina modulatrice possibilmente sostituendola momentaneamente con una sicuramente funzionante è molto difficile stabilire diversamente se è sana oppure no controlla inoltre la serie di condensatori poliestere MKP presenti sul circuito finale orizzontale alcuni di essi fanno parte del circuito formatore della parabola di correzione quindi una loro dipartita causa il difetto descritto ti suggerisco anche il cond. da circa 9000 pF 2Kv in parallelo al finale orizzontale e il condensatore in serie al giogo di deflessione nonchè molto importante il condensatore con valore tipicamente intorno ai 22 o 27 nF posto nel circuito di ritorno dove lavora il modulatore ad inpulsi BY 299 al posto di quest'ultimo potresti trovare montato un BYW 96 E
naturalmente tutti questi componenti vanno sostituiti in prova in quanto essendo uno stadio piuttosto "tirato" sotto carico potrebbero cambiare di caratteristiche facendo perdere un sacco di tempo a rincorrere fantasmi dry.gif
spero di esserti stato utile.
