join Inserito: 10 ottobre 2008 Segnala Inserito: 10 ottobre 2008 L'apparecchio presenta una immagine perfetta ma è completamente muto. Sul processore audio TDA8191 sembra che la bassa frequenza ci sia.Hò provato a sostituirlo con un TDA8190 ma si comporta allo stesso modo..Non sò se hò fatto bene ad effettuare la piccola modifica che di solito si fà sui mivar e cioè isolare il pin 11 e saldare un condensatore da 100nf tra il pin 9 e 10!! Cosa altro potrebbe bloccarmi l'audio su questo telaio?.Grazie per eventuali consigli.
maxtv Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Penso che tu abbia controllato che l'altoparlante non sia interrotto....o il suo connnettore..... Ma l'IC è correttamente alimentato ?Ci sono piste interrotte sulla linea...
kekkotec Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Max ha ragione hai controllato se l'integrato è alimentato ?hai controllato se la frequenza sinusoidale entra negli ingressi dell'integrato ?hai controllato se la cassa funziona o è interrotta oppure il filo e spezzato?questi sono i piccoli inconvenienti per l'assenza dell'audio
stefano830_1 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 ovviamente occhio ai tarocchi di quell'integrato... comunque se l'avesse controlla il contatto sulla presa cuffie, per verificare se l'integrato amplifica, basta tocchi con un dito la parte sulle saldature, se senti un bel ronzio allora è ok! verifica anche l'eventuale transistor del mute e se avviene la corretta escursione di tensione per il controllo del volume sui pin dell'integrato... ciao
