il finale str 5412 e' un finale verticale?attualmente ho trovato in corto un diodo veloce,ho provato a sostituirlo e il televisore parte con una riga orizzontale segno di mancanca vertivale.ho trovato il data sheet del finale e fra il pin 3 e 5 dovrebbe esserci un diodo zener mentre il mio e' aperto.volevo percio' sapere se viene anche utilizzato con finale verticale.grazie
Fulvio Persano
Di quale "oggetto" stiamo parlando ?
Per favore, specifica la marca, il modello e, se lo sai, il telaio dell'UFO. biggrin.gif
SCUSAMI MA ERA RIFERITO AL TELEVISORE RADIOMARELLI 14" MODELLO RM141 DI CUI NON HO SCHEMA ELETTRICO.IL FINALE STR 5412 VERIFICANDO SUL DATA SHEET TRA IL PIEDINO 3 E 5 DOVREBBE ESSERCI UNO ZENER MENTRE IO MISURANDOLO SMONTATO DALLO STAMPATO MI DICE CHE E' APERTO.HO SOSTITITO UN DIODO VELOCE 1N4937 PERCHE' IN CORTO E DOPO AVERLO SOSTITUITO IL TELEVISORE PARTE CON UNA VISYOSA RIGA CENTRALE PER MANCANZA VERTICALE.IL TRANSISTOR STR 5412 IN QUESTO TELEVISORE POTREBBE ESSERE UTILIZZATO COME FINALE VERTICALE.GRAZIE
Fulvio Persano
Per favore non scrivere maiuscolo, è vietato dal regolamento.
Grazie.
L'STR 5412 è un regolatore Switcing, non certo un finale verticale.
Se lo trovo, inserirò lo schema del tuo Radiomarelli nella sezione del Forum Up/download files.
