cge m 2130 txt - come memorizzare canali??
Salve a tutti, sono in possesso di un televisore cge m 2130 txt, lo uso con un telecomando universale e sono sprovvisto di manuale di uso e manutenzione.
il mio problema nasce quando devo memorizare i canali, la ricerca la faccio con i pulsanti che sono sul televisore e fin qui tutto bene, ma poi non so come merizzarli.....
potete aiutarmi?
Grazie.
Fulvio Persano
L'aiuto che ti si può dare, è il suggerimento di acquistare un telecomando "dedicato".
  • 2 months later...
Bit tu ce l'hai fatta? perchè io ho il tuo stesso identico problema. Riesco a fare la ricerca ma non a memorizzare i canali... Con un telecomando universale tu ci sei riuscito?
Ciao,
ho un telecomando universale.....ma non sono ancora riuscito a memorizzare il canale... ho provato a schiacciare tutti i tasti del telecomando ma.... nada de nada!!!
deve essere comunque "semplice" visto che è già la seconda volta che mi capita....
wallbash.gif Grazie Bit...
Proverò anche io a schiacciare a caso tutti i tasti...Testata in più contro il muro non mi provocherà altri danni con tutte quelle che già ci ho dato in questi giorni...
Se trovo il tastino magico te lo dico... Abbi pietà di me anche tu e comunicami la soluzione, se esiste e se la trovi!
Fulvio Persano
Anche a te dico che, senza un telecomando originale o dedicato, non credo si possano memorizzare i canali su quei telai.
Questi sono i telecomandi usati per il televisore in oggetto, i tasti evidenziati sono quelli per poter memorizzare i canali.
In commercio troverete dedicati o specifici che non costano tanto.
user posted image
Ok grazie a tutti per le informazioni...Ora passerò alla ricerca di questi telecomandi!!!
  • 3 months later...
Ok grazie, ma questi 2 pulsanti sono presenti anche sul telaio....
va tutto bene il modo per cercare i canali....il problema rimane nel MEMORIZZARE
saluti
