orion gioiello 390A - fasce più scure sull'immagine
ciao a tutti
questo tv presenta delle fasce scure di circa 15 cm con che si muovono dal basso verso l'alto
già sostituiti gli elettrolitici sul vert
saluti
Fulvio Persano
Ciao mira e bentornata.
Sembrerebbe più un classico disturbo dovuto ad un'alternata, provocata magari da un cattivo filtraggio di un'alimentatore d'antenna.
Non saprei, visto che si muovono dal basso verso l'alto.
Penso che tu, vista la tua esperienza, abbia provato a monitorare il Tvc con un segnale esterno. Lo fa lo stesso ?
Potrebbe essere l'alimentazione dello stadio frequenze intermedie o alimentazione tuner non stabilizzata bene come quando c'e' un guasto all'alimentatore della centralina di antenna.
Prova con l'ingresso scart una sorgente video esterna.
