philco m5530 - a volte non si accende
salve , vorrei sapere che telaio monta questo tv , sullo stampato riporta f130z011b . Il difetto è che talvolta va in standby altre volte lampeggia il led . Sostituiti gli unici due condensatori elettrolitici a bassa tensione nell'alimentazione primaria e controllati i cond elettrolitici sul secondario. Staccando il diodo ,che ho poi sostituito senza esito, dei 145 volt sul secondario non va in protezione. Monta sull'alimentazione tda4605-2 .Quando va in standby poi si può accendere e funziona perfettamente. Io penso che il problema sta sulla protezione elettronica del tda4605-2 o il tda 4605 difettoso che oggi provo a cambiare . Certo che con lo schema riesco a lavorare meglio grazie
