Salve ragazzi,questo tv gia' l'ho avevo avuto in mano, a quanto pare è tornato punto a capo.Il problema in origine era finale in corto ,piu'R20 interrotta R30 interrotta il TEA 2261 guasto,oggi la ritrovo con la R20 di nuovo interrotta il finale in corto,in piu'molto probabilmente anche il TEA è tornato a miglior vita,cosa devo fare per evitare di far di nuovo rompere questi componenti cosa ho trascurato?
l'ho di nuovo rimesso in marcia ed ho notato che l'immagine tremava dalla parte sinistra in senso orizzontale e di colpo si è rispenta.
Fulvio Persano
Verifica che non sia andato in corto il finale di riga. Se così fosse, potrebbe essere pilotato male, magari per colpa di saldature critiche sui pin del trafo driver H, oppure sui pin di qualche condensatore poliestere o del connettore del giogo.
Si puo' essere ch qualche saldatura fredda possa dare quel problema,ma perchè mi danneggia il TEA2261,la R20 ed il finale di alimentazione,i condensatori sul primario li ho sostituiti tutti e non rieso a venirne a capo.
Ragazzi ho risolto il problema sostituendo il TEA il finale di alimentazione e rifacendo qualche saldatura fredda.GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE MI HANNO AIUTATO DANDOMI CONSIGLI.
Fulvio Persano
Per favore, ricorda di inserire la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.
Grazie.
  • 2 months later...
Ragazzi ho di nuovo questo tv color tra le mani questa volta è la R20 che salta di continuo in poche parole nella fase di accensione e spegnimento e di nuovo accensione la resistenza va in fiamme i condensatori intorno sono tutti sostituiti non capisco cosa devo sostituire ancora.le tensioni della +B deve essere 100 o 145 volt?Vi prego io non riesco nemmeno a trovare lo schema aiutatemi per favore non so cosa fare.
  • 4 weeks later...
Salve ragazzi,ciao Fulvio,radiomarelli per radiomarelli ho ricominciato a lavorare su questo tv color,ho fatto prove su prove ma senza nessun risultato,dopodiche' ho cominciato ad andare per esclusione.Ho sostituito tutti i diodi nello stadio alimentatore poi ho provato ad escludere alcuni componenti di cui sospettavo gia'inizialmente,e parlo del condensatore a pastiglia ho scollegato un terminale ed il led dello stand-by sembra illuminarsi,la +B si trova intorno ai 105 volt la R 20 sembra non scaldarsi piu'forse è stata una botta di fortuna,non avendola disponibile al momento la dovro' ordinare poi speriamo bene che il problema sia finito.
