Radiomarelli Telaio T3xxx-03-audio - problema audio
Buonasera sono Ivan,ho un problema con una televisione del 1994,si tratta di una radiomarelli con telaio t3xxx-03.Praticamente l'audio ha smesso di funzionare,come finale audio monta un'integrato tda7056,ho fatto alcune prove tastando il pin d'ingresso ed emette un ronzio,quindi si presuppone che il finale sia buono,ho testato anche l'altoparlante e funziona,ho controllato la presa cuffie e sembra tutto ok.Cosa posso controllare ancora per cercare di risolvere tale problema?Il televisore appartiene a mia nonna e ci è affezionata,le avevo comprato anche un televisore lcd nuovo ma non c'è nulla da fare,dice che non si trova e vuole quella,si sa come sono fatti gli anziani.Grazie biggrin.gif
Se lo vedi con il decoder devi commutarlo in AV con il telecomando , ( c'è volendo anche una modifica ma ci vuole il modello esatto del telaio )
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Oltre al telaio, inserisci anche il modello esatto.
Grazie.
