Alfonso Di Rosa Inserito: 21 aprile 2010 Segnala Inserito: 21 aprile 2010 Salve a tutti, ho un problema con questo tvc CGE mod. C2788 (se non ricordo male dovrebbe essere il tel. 960) si presenta con il finale alimentazione in c.c. e riscontro anche il PTC completamente distrutto, sostituisco il finale, PTC e rifaccio alcune saldature fredde, l'apparecchio accende ma si vedono delle ondulazioni nell'immagine e dopo 2 minuti salta nuovamente il finale, allora decido di sostituire anche l'IC TDA4601 (a pettine) ma riaccendendo salta subito il finale.Potrei avere lo schema elettrico? Grazie in anticipo.CiaoAlfonso
cri_999 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 (modificato) Controlla i condensatori elettrolitici dell'alimentatore compreso anche quello grosso di filtro, inoltre controlla sul secondario quello che livella la Vb. Modificato: 21 aprile 2010 da cri_999
Alfonso Di Rosa Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Ok, risolto la prima fase, la resistenza da 270K che porta l'alimentazione al TDA4601, interrotta, ma resta comunque il problema del seghettamento dell'immagine, ho sostituito i condensatori sul secondario da 22uF 250V e quello da 47uF 250V ma niente da fare. Dove posso trovare lo schema elettrico?
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Alfonso Di Rosa+21/04/2010, 21:42--> (Alfonso Di Rosa @ 21/04/2010, 21:42) l telai 860 e 990 sono nella sezione download,il 960 no.Per l'immagine seghettata sostituisci gli elettrolitici sull'orizzontale e ,se c'è ,quello di accoppiamento al finale di riga.
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao.Come anticipato dagli amici che mi hanno preceduto, sostituisci l'elettrolitico sulla base del finale di riga (C 612) causa sicura della sua dipartita e rifai bene, le saldature sui pin del trafo driver ed un po' su tutto lo stadio finale di riga; inoltre, sostituisci anche il C 628 sul pin 3 dell'I.C. 602 (TDA 8143).
Alfonso Di Rosa Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 Ciao, tutto risolto ho sostituito i 3 condensatori elettrolitici sul secondario dell'alimentazione quelli che filtrano le basse tensioni, per il resto li avevo gia sostituiti. Grazie di tutto a prestoP.S. purtroppo non riesco a decifrare bene la posizione dei componenti in quanto sono molto sbiaditi, comunque posto il tutto in guasti risoltiCiao
