gino ct Inserito: 30 aprile 2010 Segnala Inserito: 30 aprile 2010 Salve,mi ritrovo ancora una volta un TV bloccato con la scritta Kild Loock:Cercavo inquesto Forum una mia precedente discussione sull'argomento,non l'ho trovata,mi sarebbe stata utile,forse avrò sbagliato ad inserirla nel posto giusto. Dicevo,che,il tvc e bloccato,cerco di entrare in S.M. niente,decido di sostituire l'Eprom,inizio la procedura-questa suggeritami dall'allora Moderatore Fulvio per lo stesso disturbo in un Imperial che ando' a buon fine-Mentre adesso....in un passo del procedimento esatta-mente al tastino PIP dal telecomando,lui,il tastino,non rispondeva al pigiare,come senon funzionasse,cerco di capire controlando il trasmettitore lasciando il tv in attesa diproseguire,l'apparecchio si spegne-come si spegne quando manca il segnale d'antenna.Lo riaccendo seguendo la procedura per entrare,lui,il tv accende ma non mi da piùinfo di ingresso,solo formicolio,nessun comando attendibile alla memoria.Pensai,che si sia danneggiato l'IC.A titolo di prova rimetto il vecchio integrato,solita procedura accende col formicolio senza la scritta di blocco-che prima con questo IC compariva-mi cambia solo i canali.Forse allo spegnimento-per mancanza di segnale-vi erano statiinseriti dei dati trasmessi al upc incompleti e si è tutto saturato ?Posso resettare il tuttoe come ?Domando; ai collaboratori del Forum info in merito. Grazie IN OGNI CASO BUON I° MAGGIO A TUTTI
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2010 Segnala Inserita: 1 maggio 2010 Ciao.gino ct+30/04/2010, 23:33--> (gino ct @ 30/04/2010, 23:33)Guarda che lo sono ancora ! Non so per quanto, ma per adesso lo sono... Hai idea del telaio che monta ?
gino ct Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Fulvio Persano+1/05/2010, 00:00--> (Fulvio Persano @ 1/05/2010, 00:00) lo sò è te lo auguro per molto tempo ancora. Formenti F24.
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Ciao.Prova ad entrare in Service Mode Per entrare , segui questa procedura:Spegni il tv dall'interruttore.1 - Premi il tasto M sulla tastiera del TV e accendi dall'interruttore.2 - Entro 3 secondi premi il tasto rosso di ST-BY sul telecomando.3 - spento il led dell ST-BY lascia il tasto M del cruscotto TV: appare VG 2 test Nell'elenco appare anche "init eeprom " nel caso di una eeprom nuova..4 - P+ P- per navigare nelle opzioni.5 - Zoom per entrare in service 26 - Per memorizzare tasto MEM.(giallo) Per sbloccare il Modo Hotel, segui questa: Spegni il tv dall'interruttore di rete; 1 - Accendi tenendo premuto il tasto Zoom (rosso) del telecomando fino a quando non si accende il led frontale2 -Premi entro 3 secondi il tasto P/C (verde)per accendere il tv3 -Appare la schermata dell'Hotel Mode4 -Regolare il volume al valore desiderato (off-40%-50%-60%-80%-100%)5 -Per memorizzare premi il tasto MEM (giallo)6 -Per uscire, premi il tasto TV/AV
gino ct Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 (modificato) Salve Fulvio,Grazie per le dettagliate info sui colori dei tastini.Sono già in possesso delle procedure per entrare in S.M.,ricavati da uno schema dellaSeleco-Formenti F24.Mi fai capire che debbo risostituire la Mem.nuova ? E rifare la programmazione ?Se così fosse,entrava nelle mie precedenti intenzioni,mi domandavo; perchè il tvc sicomporta così dopo quanto espresso nel mio precedente Post,al quale,ti invito a rivedere.Grazie Provvederò,per la Eprom -momentaneamente in possesso ST24C04CP-la sua e.....02,una mem.più larga-credo si possa montare.Provvederò,anche,per il tlc,il suo è REMOTE26,introvabile dai miei abituali fornitori di Citta',chiederò ON LINE.OK. Modificato: 2 maggio 2010 da gino ct
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Ciao Gino.gino ct+2/05/2010, 17:00--> (gino ct @ 2/05/2010, 17:00)Se verificando all'interno del service non trovi qualcosa tipo "Blocco Hotel", penso tu debba sostituire la eprom.Una volta sostituita, ovviamente, devi reimpostare i vari parametri.Fammi sapere in caso di sostituzione, in modo tale da comunicarti la procedura, ammesso che tu non la conosca.
satman54 Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 (modificato) gino ct+2/05/2010, 17:00--> (gino ct @ 2/05/2010, 17:00)ciao gino,non credo sia possibile poichè gli indirizzi dei registri non corrispondono e il microprocessore non sarebbe in grado di riconoscerla e scriverla correttamente.Ci ho già provato,ecco perchè te lo dico... però tentar non nuoce Modificato: 2 maggio 2010 da satman54
gino ct Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Fulvio Persano+2/05/2010, 17:37--> (Fulvio Persano @ 2/05/2010, 17:37)Salve Fulvio,conosco quella del F24 che monta la Eprom .....02. Non sò sè per la ...4- è lastessa.
gino ct Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 satman54+2/05/2010, 18:02--> (satman54 @ 2/05/2010, 18:02)Salve Riccardo, ci proverò,aspetto il tlc.e info da Fulvio. Ti farò sapere.Grazie.
gino ct Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Salve,ho rimediato il tlc-proprio il Remote 26-così per l'IC.....02-questo, ricavato nel reparto "telai rottamati" da un GR 1 AX,rimossocon cura montato-zoccolato-programmato,risponde a tutte le funzioni,direi OKEImentre l'Eprom ....4, non memorizza,cerca allo store scompare il canale sintonizzato,come dice Riccardo non si adatta a sostituire lo ....2-bisogna dagliene atto bisogna glorificare anche a Fulvio per la sua dettagliata procedura su questo telaio,chepoi e stata quella eseguita e andata a buon fine,grazie, terrò in prova il tv un paio di giorni-nell'attesa che arrivi il nuovo IC,che monterò-In "GUASTI RISOLTI" ci sono interventi simili -tipici- su questo telaio.telai rottamatimi piacerebbe sapere di quel collega che non abbia mai attinto in ch rottamati
Fulvio Persano Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Ciao Gino.gino ct+3/05/2010, 23:37--> (gino ct @ 3/05/2010, 23:37)Penso pochi. Direi, pochissimi.Specie negli ultimi anni dove, non solo scarseggiano i componenti, ma anche le palanche...
e9355 Inserita: 15 febbraio 2024 Segnala Inserita: 15 febbraio 2024 (modificato) Ora ho ritrovato un telecomando universale Fully8 Meliconi funzionante, posso sbloccare la funzione Child Lock sul TV Imperial 2251 TXT? Modificato: 15 febbraio 2024 da e9355
