salve a tutti, sono alle prese da 2 giorni con questo televisore radiomarelli elcit rm320 telaio t3000. purtroppo tutto funziona, tranne l'audio. ho provato a farlo partire in AV, ma il problema persiste. Non ho la possibilità di provare se funziona l'audio tramite il tuner perchè qui in campania siamo passati al digitale terrestre. con il ricevitore digitale acceso ed il volume alzato al massimo, si sente bassissimo. nemmeno nella presa per le cuffie c'è l'audio. ho sostituito il finale audio ed il condensatore all'uscita ma niente. l'integrato è alimentato, i 15 volts sono presenti. ho provato a mettere le dite sui contatti per cercare di sentire eventuali fruscii, ma manco quelli...qualcuno può aiutarmi? vi ringrazio in anticipo. Non ho nemmeno lo schema.
l'integrato audio è un TDA7056 ed io l'ho sostiuto con un TDA7056A, cambia qualcosa? grazie
Luigi Di Donato
Se non ricordo male non sono equivalenti.
Fulvio Persano
Il finale audio è un TDA 7056 ed è alimentato al pin 2, attraverso le resistenze R 175 e R 77 da 3,3 Ohm,con i + 15 V provenienti dal pin 16 del trafo di riga, opportunamente raddrizzati e livellati da D 18 e C 39.
Verifica che ai pin 6 e 8, vi sia una tensione di circa 7-7,5 V e controlla C 50 sul pin 2, appunto. Inoltre, controlla la pista che porta il segnale dal pin del processore, la resistenza R 101 da 10 KOhm e il C 53 sul pin 3 del finale.
Controlla il filtro ceramico da 5,5 MHz, sperando non dipenda dal processore TDA 8361 (I.C. 13).
Inoltre, controlla l'altoparlante e la presa cuffie.
Luigi Di Donato
Fulvio Persano+3/05/2010, 17:31--> (Fulvio Persano @ 3/05/2010, 17:31)
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Luigi Di Donato+3/05/2010, 18:37--> (Luigi Di Donato @ 3/05/2010, 18:37)
Luigi Di Donato+3/05/2010, 17:29--> (Luigi Di Donato @ 3/05/2010, 17:29)
Embe? Cosa cambia?
Luigi Di Donato
huh.gif Giggino, ogni tanto salti fuori.
A parte una trascurabile differenza della tensione di alimentazione:
da 3 a 15 volt al pin N.2 per il TDA 7056 , mentre da 4,5 a 18 V per la versione A.
La piedinatura per il resto e' la stessa, solo che il pin N. 5 del TDA 7056 non e' collegato, mentre lo stesso pin per la versione TDA 7056 A e' collegato come controllo del volume.
buongiorno e grazie a tutti per le informazioni, ora vado a controllare. il rivenditore della mia zona aveva soltanto l'integrato TDA7056A, quindi non è equivalente come lui mi diceva..che faccio ordino l'originale su internet?
