Cge C1653-t 16" - NO VIDEO
questo tvc si sente l'audio perfettamente ma il video e' molto scuro , quasi buio.
alzando la g2 le ritracce sono ok
la tansione sul piedino 11 della luminosita nel tda3562 varia al girare il potenziometro della luminosita'
mandando a massa i tre colori lampeggiano i rispettivi colori
sembra tutto ok ma non si vede.
qualcuno puo' aiutarmi , grazie
riesci a identificare il telaio?
A memoria ricordo che nei telai di origine CGE Telefunken,simili al 415 e derivati,c'era un diodo da sostituire.però devo avere lo schema sottomano per verificarlo.
Fulvio Persano
Telaio 860.
Sopratutto in considerazione della non più giovane età del "paziente", sostituirei l'elettrolitico C 512 che livella la tensione + 175 V che alimenta lo stadio finale video; inoltre, proseguirei con tutti quelli che trovi intorno al TDA 3562.
Controlla che non sia interrotta (anche parzialmente), la bobina di Luminanza DL 402.
Sospetta, infine, dello stesso TDA 3562/ N 4-5.
