Imperial Im 7r70-a - RITRACCE
Salve ragazzi!Questo tv all' accensione risulta con lo schermo nero,alzando la G2 dal trasformatore di riga escono delle ritracce orizzontali...Ho sostituito il finale video STV5112 pero' il problema persiste...mi potete dare un'aiuto?GRAZIE
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Grazie per la disponibilita'....I 200v sul finale video arrivano!
Salve ragazzi...misuro sulla G2 75V,non dovrebbero essere intorno ai 150V?quindi posso dedurre che e' il trasformatore di riga guasto vero?
75v per la G2 sono davvero pochi... l'hai misurata col cavetto disssaldato dalla scheda crt?
Ciao Baldome!L'ho misurata con il cavetto collegato al piastrino CRT.
prova a misurarla col cavetto scollegato, se è sempre bassa allora probabilmente l'eat è guasto
Modificato: da Baldome
Con 75V di G2 vedere la ritraccia mi sembra improbabile.
Normalmente la tensione di G2 è compresa tra 400/600V.
Fulvio Persano
carlovittorio+15/10/2010, 18:14--> (carlovittorio @ 15/10/2010, 18:14)
Evidentemente non ha misurato la tensione di G 2.
