Imperial Imfl21m3gr - CHASSIS SWING 21"
Salve a tutti, mi e' entrato in lab questo televisore IMPRIAL che monta
lo chassis SWING 21".
Questo apparecchio ha il cond elettrolitico C514 scoppiato e la resistenza ad esso
collegata tra il meno e la massa bruciata.
Il condensatore e' collegato sulla bobina L 513 che a sua volta e' collegata sulla
bobina del gioco orizzontale.
Sullo schema che ho scaricato attraverso il vostro forum tale bobina,cond e resist.
non sono presenti, come se esistesse un'altra variante dello chassis....
Siete a conoscenza di tale altra versione???
Di seguito riporto tutto ciò che e' scritto su uno steaker attaccato sullo schassis:
Chassis SWING 21" LG-PH-BRASILE
PAL/SEC BG-DK-J
901 SA 91770025
01/24/08
Grazie in anticipo del vostro aiuto,
ELIOORO
Ho risolto il tutto perche' nel frattempo mi e' entrato nel lab
un'altro televisore identico ed ho potuto controllare i componenti.
Il cond C514 e' scoppiato a causa del diodo dv513
che e' andato incorto ed e' bruciata la R513 in serie ad esso verso massa.
Per cui:
C514 da 4,7 uF 160V
R513 2,7 Ohm 1/2 W
Dv513 non sono riuscito a leggere di esso nessuna sigla ed e' stato sostituito
con un altro diodo recuperato da un'altro chassis.
eliodoro+17/12/2010, 12:57--> (eliodoro @ 17/12/2010, 12:57)
Ora, per favore, da utente modello, posta la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
