Radiomarelli Rm320 20p - accensione lenta
Inserito: (modificato)
ho ritirato questo tv, niente da dire a parrte che all'accensione, si devono aspettare 14 secondi ora che compari l'immagine, sintomo di un cinescopio in esaurimento? per il resto i colori sono perfetti bessuna prevalenza di un colore sugli altri. auguro a tutti un felice natale e un buon 2011.
c'è un modo per sapere se il cinescopio è in esaurimento??
Modificato: da elettropluskey
Prova a regolare (di pochissimo) la tensione di G2.
ruotandola si vedono delle piccole e sottili righine bianche, ma il tempo di accensione quello resta.
posterò foto da tv acceso per vedere se solo io noto le righine.
elettropluskey+24/12/2010, 14:10--> (elettropluskey @ 24/12/2010, 14:10)
Se monta il TDA 3562, prova a sostituirlo (anche con un 3566), ma temo possa essere proprio il cinescopio.
user posted image
user posted image
elettropluskey+24/12/2010, 14:23--> (elettropluskey @ 24/12/2010, 14:23)
E' una domanda ?
Prova ad abbassare la tensione di G 2.
per vedere le ritracce in fotografia occorre fare una macro ravvicinata.
Per caso il cinescopio è Thomson? In tal caso rassegnati,ho un Phonola con telaio turco che ha lo stesso tuo problema sad.gif
abbasando la g2 l'immagine si scurisce, tempo d'attesa uguale, da caldo invece 3 secondi il tempo di accensione.
il cinescopio è thomson, è un problema dei thomson?? che so io i cenescopi thomson li davano per buoni huh.gif certo, si vede benissimo per quello, anche se ha 25 anni. di cui ha lavorato solo 3 anni, dato che fino ad ora è restato nel secondo piano dove abita mia zia, che per l'anzianità non ci va più ad abitare, veniva acceso solo in rare occasioni.
c.v.d.
Riccardo Ottaviucci+24/12/2010, 15:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/12/2010, 15:57)
elettropluskey+24/12/2010, 15:07--> (elettropluskey @ 24/12/2010, 15:07)
come volevasi dimostrare .
Comunque ho provato a rigenerarlo e sembra funzionare,per ora.
Certo dovrò avvertire il cliente della precarietà della riparazione senzasperanza.gif
ok, è che mi sembra strano che sia in esaurimento dato che è stato acceso per pochissimo tempo, può tirare avanti ancora tanto?? dato che ora si trova nel salotto dove viene acceso solo la domenica?? comunque ieri è restato acceso dalle 6 pm alle 2 am ed ha funzionato.
scusate, ma è normale che quando lo si accende, nel tempo che impiega a illuminarsi il tubo, ai lati si vedono come dei bagliori tipo scariche? e dopo circa un minuto che è spendo faccia una riga orizzontale multicolore, che resta per 2 secondi poi si tramuta in un puntino che resta per 5 secondi??
grazie ancora
Hai detto, se non sbaglio, che il TVC è stato a lungo fermo.
Bene, ma lo è stato in un'ambiente secco o umido ?
è stato nella cucina al piano superiore, anche se non usata era sempre fatto funzionare il riscaldamento,
perchèaltrimenti nel piano sotto si formava freddo.
Fulvio Persano+26/12/2010, 12:28--> (Fulvio Persano @ 26/12/2010, 12:28)
nella parola a lungo, circa 10 anni fermo, poi veniva acceso nelle rincorrenze come natale, compleeanni, quando ci riunivamo per festeggiare e serviva la cucina grande.
oggi, è morta eppure sembra tutto a posto.
qualcuno ha lo schema??
elettropluskey
risolto era l'interrutore generale posto sul frontale del tv, ora va, anche se per la lentezza sia un fatto normale dato che l'audio compare esattamente quando viene l'immagine.
Fulvio Persano
elettropluskey+6/01/2011, 09:52--> (elettropluskey @ 6/01/2011, 09:52)
Comunque, potrebbe sempre servire al DB.
elettropluskey
Fulvio Persano+6/01/2011, 11:54--> (Fulvio Persano @ 6/01/2011, 11:54)
data base,archivio
elettropluskey
Riccardo Ottaviucci+7/01/2011, 12:50--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/01/2011, 12:50)
Fulvio Persano
Certamente.
