Imperial Super Fluo Modello Saverius C.i. - si blocca l'immagine
Salve,ho un problema con questo lcd...
Succede che,a freddo l'immagine si blocca e aumenta la luminosità(fino a diventare bianca)ma,muovendo tutto l'apparecchio ritorna normale,quindi penso che si tratti di un falso contatto.
Voi che dite?
Il falso contatto è sul modulo alimentatore o sul modulo dove sono le varie uscite(scart-vga -rca)credo sia lo scaler...vero?
ciao
p.s come avrete capito con gli lcd sono agli inizi...
vorrei conoscerli meglio...
mi spiegate grosso modo il loro funzionamento?
Vi ringrazio.
bu508af+5/02/2011, 20:49--> (bu508af @ 5/02/2011, 20:49)
hai provato a cercare nella sezione didattica?
Grazie Riccardo,ho guardato in didattica,ci sono cose interessanti a riguardo...ma,peccato sono in inglese...
non ci capisco molto...
comunque grazie lo stesso.
bu508af+6/02/2011, 00:19--> (bu508af @ 6/02/2011, 00:19)
credo che sia un falso contatto,cavo LVDS in particolare, o peggio , flat cable del pannello senzasperanza.gif
Ciao Riccardo,grazie per la risposta,ma...scusa l'ignoranza...in quale modulo è il cavo LVDS?
Il flat cable del pannello ovviamente lo conosco...
Un'altra cosa...le saldature di questo cavo sono fattibili con un normale saldatore?
Oppure occorre altro...
quello che normalmente va dalla main board alla T-con.
Il cavo LVDS non è saldato ma ha i connettori ad innesto ,molto delicati
Scusami Riccardo,continuo a non capire...
La main board è il modulo alimentatore?
E T-CON???
normalmente un TV lcd è costituito da scheda alimentatore ,inverter per le lampade ,spesso inglobato nell'alimentatore stesso,una scheda segnali (la main board) e una scheda interfaccia col pannello (la T-con) a volte inglobata nella main .Poi ci sono piccole schede buffer sul pannello stesso collegate ad esso mediante flat cables applicati in fabbrica e non saldabili con normale saldatore ed infine il pannello LCD.
Apparentemente TV semplici,sono però insidiosi quando il guasto proviene dalla main board , difficilmente riparabile (eprom e elettrolitici a parte) .
Anche gli alimentatori a volte sono rognosi,ma meno critici,spesso non si trovano schemi.
Le schede di ricambio quasi tutte di provenienza cino-turca a volte sono di difficile reperibilità specie per i Tv di infima qualità (la maggior parte).
Spero di non averti demoralizzato,ma anch'io non amo molto questa tecnologia sad.gif
Grazie Riccardo,ho molti problemi con questi lcd...
vorrei imparare,ma non sò fino a che punto conviene,oltre ad avere problemi per reperire il materiale,vedo (con preoccupazione) che i prezzi dei modelli di "consumo"continuano a scendere...mi domando...i clienti continueranno a ripararli??...credo che andremo indietro anzichè avanti...
con quale entusiasmo un giovane intraprende questo lavoro??
questa preoccupazione aumenta in me giorno dopo giorno...
ma che devo fare???
fortuna che vi ho incontrati...mi date preziosi aiuti...
Comunque...ritornando al guasto...
appena posso controllo meglio i vari cavi di collegamento,ma...ad una prima prova,muovendo i moduli il falso contatto non si è visto...
spunta di tanto in tanto...mah...rimpiango i crt...
