Tvc Imperial Ultraslim Tm 2111t - Passaggio in Digitale
Egregi,
un mio amico ha un TVC Imperial IIMUS21DTNL0N0 e si lamenta perchè all'accensione parte in analogico e solo dopo diversi secondi passa al
digitale terrestre.
Non è possibile farlo partire direttamente in digitale terrestre ?
Purtroppo non abbiamo il manuale d'istruzione del TVC, sul sito
dell' Imperial c'è solo il manuale del modello senza decoder per
ricevere il digitale terreste, dove lo si può reperire ?
Inoltre ho l'impressione che rispetto ad altri TVC, il decoder non
mi sembra un granchè sensibile (canali RAI non sempre si vedono).
Grazie in anticipo per l'aiuto
Ciao a tutti
Attilio
Fulvio Persano
Non conosco nello specifico quel TVC.
Ma, visto che non lo ritengo un telaio tra i migliori, personalmente non mi aspetto delle prestazioni al top.
Ciao Fulvio,
concordo con te sul fatto che non sia al top.
Cosa ne pensate se lo si utilizzasse come monitor aggiungendo un decoder per digitale terrestre esterno di buone prestazioni collegato tramite SCART ?
Grazie, Ciao
Attilio
REDCAT2+27/03/2011, 17:53--> (REDCAT2 @ 27/03/2011, 17:53)
sempre che il decoder sia di livello superiore al Tv altrimenti il gioco non vale la candela wink.gif
Ciao Riccardo,
certo certo, altrimenti tanto vale comprare un TVC nuovo con decoder digitale terrestre incorporato di buona qualità !
Grazie a tutti
Attilio
  • 4 weeks later...
Scusate se riapro la discussione, ma alla scarsa sensibilità del decoder digitale terrestre interno ha anche questo difetto:
in pratica da quando sono iniziate le trasmissioni in Digitale
Terrestre e ho sintonizzato il televisore con il suo Decoder
incorporato ho il seguente problema:
se spengo il TVC da telecomando con il tasto rosso e lo
riaccendo dallo stesso tasto, o dai tasti +P o -P va tutto bene
(anche se ci mette un pò di secondi per far vedere il video e sentire
l'audio !) se invece premo un pulsante numerico (1,2,3,4, ecc.)
si accende in analogico e ovviamente si vede solo l'effetto neve,
e per metterlo sul decoder incorporato devo premere il tasto DVB
sul telecomando e aspettare un pò di tempo prima che si veda
e senta il canale in digitale (una volta entrato in digitale i tasti
numerici tornano a funzionare normalmente, 1 = RAI 1, 2 =RAI 2
ecc.).
Come, o cosa posso fare per evitare che parta in analogico ?
Ovvero si può disabilitare l'analogico in modo che parta sempre, e magari
un pò più velocemente, dal Decoder incorporato ?
Ho già inviato una email al CAT di Varese che mi ha risposto così:
"Buongiorno, dai difetti che lei accennava il problema puo stare nella scheda logica o solo semplicemente da un aggiornamento di essa, purtoppo la ditta che commercializava il prodotto ha chiuso e non sono piu' fornibili nessun ricambio e nemmeno note tecniche per l'aggiornamento."
Potete darmi un aiuto o lo butto in discarica ... ?
Grazie mille per il vostro aiuto e solidarietà !
Attilio
carlovittorio
Tutti i guai che lamenti non mi sembra che concordano nel buttare un TV.
La soluzione l'hai detta tu :metti un decoder esterno.
Se poi le tue possibilità ti permettono di buttare in TV per questi guai fallo: i negozianti ti ringrazieranno(piccola avvertenza:non acquistare ciofeche cinesi perchè ti ritrovereste chè tra qualche mese sia al punto di partenza)
Carlo Vittorio,
capisco, ma il problema è che se metto un decoder esterno, poi avremmo due telecomandi per gestire la televisione.
Questa televisione è per la madre anziana di un mio amico che già capisce poco di un telecomando solo e lei preme i pulsanti 1, 2, 3 ecc. che sa che corrispondono ai canali RAI 1, RAI 2, RAI 3, ecc., non voglio complicargli la vita.
Ma è possibile che non si possa forzare il TVC a partire direttamente e più
velocemente con il suo decoder interno ?
Se avessi lo schema proverei a modificarlo, per forzare la partenza dal decoder
interno.
Attilio
REDCAT2+25/04/2011, 20:28--> (REDCAT2 @ 25/04/2011, 20:28)
anche con lo schema credo che non sarebbe così facile,è questione di firmware
Puoi far accendere il tv mettendoti in parallelo al pulsante di accensione del TV tramite un contatto pulito di un rele comandato dal 12 V della scart del decoder.
Poi usi solo un tlc,quello del decoder.
Per spegnere il Tv usi il tlc del Tv,questo riuscirà a farlo la signora anziana? sad.gif
carlovittorio
Non credo che con lo schema saresti capace di modificare il TV.
Semmai con il libretto di istruzioni potresti trovare una soluzione.
Se questo TV si avvia con il collegamento alla rete (non resta in stand-by) metti una ciabatta con l'interruttore: la nonnina accende e spegne dall'interruttore della ciabatta stessa( potresti dirle che così consuma meno e ci sono minori pericoli di guasti ecc.)
A questo punto elimini il telecomando del TV e lo utilizzi solo col telecomando del decoder esterno: cambio programmi e regolazione del volume.
Modificato: da carlovittorio
OK, potrei mettere insieme le vostre idee, nel senso che, mi pare che dando la tensione di rete non si accende ma rimane in stand - by; però potrei mettere un
temporizzatore con un relè che simula la pressione momentanea del pulsante dei
programmi sul televisore (contatto del relè in parallelo al pulsante) e poi si utilizza solo il telecomando del decoder esterno e l'interruttore di rete per accendere e spegnere.
Così dovrebbe andare bene, speriamo !
Attilio
carlovittorio
Se il TV ha un interruttore di rete prova a sostituirlo con uno con la frusta che collegherai in parallelo al tasto P+ cosi che all'accensione ti si avvia anche il TV .
Ottima idea !
provo a cercarne uno che si adatti meccanicamente il più possibile !
Vi faccio sapere appena trovo il tutto.
Grazie Carlo Vittorio.
Attilio
