Imperial Iimfl/14m3/a - Non si accende
technology2011
Ciao a tutti, mi trovo alle prese con un tv imperial modello IImfl/14m3/a, telaio swing 14", dopo un temporale non si accende più. Ho sostituito il ponte diodi vd 606, vd604, vd603, vd605, transistor dell'alimentatore 5q0765rt (N611), termistore (PS601), ed il fusibile di ingresso. Uno dei diodi del ponte era in corto, ma dopo aver sostituito i componenti sopraelencati non è cambiato niente, non si accende niente, non c'è deflessione, tutto morto. Aiutatemi. Ciao grazie.
Fulvio Persano
Sarebbe il caso che tu ci dia qualche altra indicazione, magari sulle tensioni presenti o assenti......
technology2011
Ciao, sul trasformatore dell'alimentatore non c'è corrente, le altre non le so perchè non ho schema.
1° vorrai dire che non c'è tensione.
2° guarda se in serie al ponte diodi c'è una resistenza di protezione normalmente da diversi Watt che si è interrotta pe ril diodo in cc
